Recupero benzina
Franco
Nome: Franco
Il Mio Garage: Fiat 500
Recupero benzina
Messaggio da Franco »
Salve ho appena montato sotto il mio 5 un motore 599 della 126 primo tipo, ma ho trovato un problema il carburatore ha un recupero della benzina che la 5 non ha, adesso io ho preso un pezzo di tubo con due fasciette e l'ho tappato non e' che vado incontro a qualche problema. :s :wink:
Re: Recupero benzina
Emilio
Nome: Emilio
Messaggio da Emilio »
Piccolo consiglio dato che la 500 aveva un problema di avviamento a caldo dovuto ai vapori che si formavano nei condotti di aspirazione a motore Molto caldo la fiat aveva adottato "la soluzione"di mettere un ritorno verso il serbatoio.
Dato che la 500 non ce l'ha se lei metti una T prima della pompa benzina utilizzando il tubetto del carburatore di ritorno "quello che ha il foro piccolo" collegandolo ovvi a questo inconveniente.
Saluti
Io ho saldato un secondo becchetto sul galleggiante e li ho fatto arrivare il ritorno della benzia: tra l'altro il sistema affatica meno la pompa C
ragazzi ho messo i link per proseguire la discussione la
