Veraniciatura pezzi
Veraniciatura pezzi
Ciao a tutti ragazzi qualcuno mi sa aiutare nel consigliarmi il nero giusto da dare a serbatoio. carter motore leve sospensioni.... insomma tutte quelle parti che vanno vernicate di nero? ovviamente dopo averle sabbiate.... e poi e' meglio comunque dopo la sabbiatura es. del serbatoio pima di verniciarlo dargli un fondo?
- Calimero
Re: Veraniciatura pezzi
dovrebbero essere di nero semilicido
- Cniello
- Nome: angelo
ciao Simone78, , dipende dalle saccocce (monete in tasca ) per fare il lavoro una volta sola , i carter andrebbero fatti con il nero ad alta temperatura , ma ovvio che va' bene anche il nero opaco, visto che devi fare anche il serbatoio leva ecc........ da premettere che si chiama nero opaco ma....... ha un effetto semilucido
Ma esiste a barattoli il nero alta temperatura che dici tu? Di che marca conviene? Lo mettevano anche in fabbrica?cniello ha scritto:ciao Simone78, , dipende dalle saccocce (monete in tasca ) per fare il lavoro una volta sola , i carter andrebbero fatti con il nero ad alta temperatura , ma ovvio che va' bene anche il nero opaco, visto che devi fare anche il serbatoio leva ecc........ da premettere che si chiama nero opaco ma....... ha un effetto semilucido
- Cniello
- Nome: angelo
ciao fabio ti avevo promesso che venivo a trovarti ma ... visto che stamattina ero intensionato a fare qualcosa alla caffettiera... non ti ho chiamato per venire a trovarti.
tornando al discorso, i carter originariamente erano verniciati con vernici che all'epoca erano ritenute ad alte temperature, ovvio che i prodotti si sono evoluti (si fa' per dire rido ) vedi le vernici all'acqua
- Cniello
- Nome: angelo
se non ti serve con urgenza ... io la devo prendere per me e quindi te la do' io un po'
Niente e nessuno ti deve distogliere quando ti metti sulla 500!
Non mancherà occasione di passare un pò di tempo insieme.
Ma con le mie domande non te la cavi mica così!!!
Dimmi se esiste quel prodotto a barattoli e non in bomboletta come sapevo io e se si dimmi cosa devo comprare.
Non te le tenere per te tutte le informazioni buone!
saluti doibaf
saluti doibaf
Intanto grazie per il pensiero, ma il nome della marca penso che interessi a tutti. Se non è un prodotto che ti mandano dalla NASA parla, perchè il nero opaco nitro è molto poverello sui carter del 500.
- Cniello
- Nome: angelo
circa un mese fa' ho verniciato dei pezzetti che vanno ad assemblare la marmitta del kart (quello che sta' vicino alla porta del bagno ) e quando stavo per verniciarli e' arrivato il nostro fornitore e dicendomi :perche' non li fai a spruzzo? se me lo dicevi te lo portavo io ! allora io gli ho detto di non preoccuparsi , che quando dovevo fare la 500 me ne dovra' portare e anche quella rossa , quindi presumo che la dovrebbero avere in vendita anche altri
Quando ordini questa roba cercami perchè sono molto interessato
- Cniello
- Nome: angelo
doibaf ha scritto:Quando ordini questa roba cercami perchè sono molto interessato
sara' fatto!!
