Pagina 1 di 2
Regolare gli sportelli
Inviato: 21.03.2010, 20:43
da Enzo hf
Come faccio a far chiudere bene gli sportelli? Devo aspttare che si rassetti la guarnizione? Gli sportelli sono i suoi originali .
Re: Regolare gli sportelli
Inviato: 21.03.2010, 20:47
da 500Mylove
si prima cosa cerca di regolare i riscontri porta (quelli montati sulla macchina) verso l'interno cosi' all'inizio farai piu' fatica a chiuderli ma dopo un po' di tempo di ammorbidiscono le guarnizioni e dopo un po' farai una regolazione finale.
Inviato: 21.03.2010, 20:49
da Lupin90
Innanzi tutto se le guarnizioni sono nuove usale un po...poi avvitanto pian piano i bulloni li registri finchè non chiudono bene bene! se è non l'hai mai fatto non ti consiglio di farlo da solo...fatti aiutare...registrare gli sportelli non è facile!
Lupin90 :?
Inviato: 21.03.2010, 20:55
da Enzo hf
io ho provato a regolarli ma + in dentro nn ci vanno . x riscontri intendete dove si agganciano le serratre o le cerniere?
Inviato: 21.03.2010, 20:59
da Lupin90
I scontri sono quelli che stanno sulla fiancata posteriore dove aggancia lo sportello...milli un po i bulloni e ottieni una tolleranza di 1/2 cm
Lupin90
Inviato: 21.03.2010, 21:34
da Enzo hf
Ho gia' fatto sto lavoro mi pare che non vanno + dentro. Devono andare dentro un CM ancora :sad:
Inviato: 21.03.2010, 21:44
da Guido972
Probabilmente la guarnizione non è come l'originale.
Di questi fatti ne capitano tutti i giorni
Guido
Inviato: 21.03.2010, 21:49
da Lupin90
Sono sempre riproduzioni non sono originali...ma non è un problema..si adattano ci vuole tempo e pasienza
Lupin90
Inviato: 22.03.2010, 6:51
da Enzo hf
:grin: :picchiatesta: :s :wink:
Inviato: 22.03.2010, 9:47
da 500Mylove
guarda che ci sono 2 tipi di guarnizione quelle piu' grandi e quelle piu' sottili simili alle originali
io le ho comprate a rimini in fiera le ho pagate un po' di piu' ma adesso che le montero' ti aggiorno se ne e' valsa la pena o meno.
comunque con un po' di pazienza e regolazioni vari riesci...
tranquillo.!!!
Inviato: 22.03.2010, 18:14
da Enzo hf
ok :?
Inviato: 25.03.2010, 19:27
da Benben
...ma le viti che hai messo sugli scontri...sono quelle originali?
Inviato: 26.03.2010, 23:46
da Enzo hf
Benben ha scritto:...ma le viti che hai messo sugli scontri...sono quelle originali?
si
Inviato: 04.04.2010, 21:42
da Enzo hf
Rimontando la serrtura lato dx lo sportello mi tocca sullo scontro , xche è successo questo? Lo sportello ,la serratura, e lo scontro sono i suoi originali :sad:
Inviato: 06.04.2010, 9:27
da Giampaolo.Malacri
hai cambiato il fianco??
batti leggermente sullo scontro e se non basta pure sui bullono delle cerniere
