ho aquistato un albero camme 45/85.
E cera scritto gioco Punterie aspisratione 0,30 scarico 0,35.
Che ne dite ??
Meglio usare quel gioco oppure quello originale?
![Grazie :wink:](./images/smilies/grazie.gif)
anche una 50/90 a 110 gr. di calettamento, ma non è adeguata a motori poco elaborati o con carburatori 28 oppure 30mm , la camma va scelta sempre in base al tipo di motore che si vuole fare, io credo, e non montarne una perchè tanto il motore va in moto ugualeOleandroi ha scritto:Il gioco valvole prescritto dal produttore dell'albero a camme e' meglio rispettarlo perché è dettato dal processo costruttivo dell'albero stesso in base alle rampe d'accelerazione sia di apertura che di chiusura e altri parametri costruttivi; non è detto che con queste fasature(45/85-85/45)sia d'obbligo usare carburatori grandi,funziona anche con carburatori normali(tipo 28/30)dando prestazioni buone,in fondo e'un 110 di callettamento e non predilige regimi altissimi.
La 50/90 e' si' una 110 di callettamento ma con una fasatura molto più larga,se gli fai il Rapp. Compress. adeguato la fai rendere bene anche con carburatore da 30.Due Condotti ha scritto:anche una 50/90 a 110 gr. di calettamento, ma non è adeguata a motori poco elaborati o con carburatori 28 oppure 30mm , la camma va scelta sempre in base al tipo di motore che si vuole fare, io credo, e non montarne una perchè tanto il motore va in moto ugualeOleandroi ha scritto:Il gioco valvole prescritto dal produttore dell'albero a camme e' meglio rispettarlo perché è dettato dal processo costruttivo dell'albero stesso in base alle rampe d'accelerazione sia di apertura che di chiusura e altri parametri costruttivi; non è detto che con queste fasature(45/85-85/45)sia d'obbligo usare carburatori grandi,funziona anche con carburatori normali(tipo 28/30)dando prestazioni buone,in fondo e'un 110 di callettamento e non predilige regimi altissimi.
