DISASTRO FILTRO A CARTUCCIA...
- Nome: Attrea
- Il Mio Garage: Fiat 500
Salve a tutti , ho letto qualche post ma non sono giunto a una soluzione, ho appena rimesso in moto il mio 800 rifatto a nuovo , con la modifica di aver tappato l'ingranaggio della pompa dell'olio , ma il carter della distribuzione con relativo portafiltro comprato da Nanni , mi ha inondato motore macchina e garage di olio perchè il filtro sputa la guarnizione. Che devo fare ? Prima di rifare il motore con l'alberino stappato non mi era successo nulla , ma poi visto che in molti mi hanno detto che se non tappavo l'alberino era inutile filtro e radiatore l'ho fatto ma non mi sembra un bel risutato... Attendo preziosi consigli !
- Titta500
Re: DISASTRO FILTRO A CARTUCCIA...
All'ingranaggio poi ha fatto un foro?
Mi fai una cortesia, posti la foto del carter che ti ha venduto nanni? Per capire dove stà il problema.
- Nome: Attrea
Ciao titta , non ho capito la tua domanda , io l'alberino della pompa l'ho tappato come andrebbe fatto , di diverso da prima di rifare il motore a ora c'è solo questo , e credo sia la differenza che mi fa sputare la guarnizione del filtro per la troppa pressione che non smaltisce , la soluzione sara' che ristappo l'alberino e via , per strada voglio stare tranquillo ! La modifica è quella sul sito di Nanni .
PS : tra pochi giorni in mezzo la settimana verro' a giocare a Gubbio !
Scusa Attrea, va bene che hai tappato l'alberino, ma subito dopo, l'ho devi forare al centro con una punta adesso non ricordo se dell'1,5 oppure del 2. Viceversa la modifica non ha senso. Vedrai, che facendo il forellino nella vite che avrai messo all'interno dell'alberino, tutto andrà per il meglio. O per meglio dire, questa modifica, viene fatta per mettere il radiatore che dal carter va dentro il radiatore per poi rientrare all'interno del motore. Ciao
- Nome: Attrea
Ecco la modifica Titta , Luigi cosi' facendo l'olio passerebbe un po' per il circuiti tradizionale e un po' per filtro-radiatore ?
""Si"", praticamente non effettuanto il forellino l'olio in pressione non aveva sfogo, ecco la sua fuoriuscita dalle guarnizioni. Ti dico questo, per ancora prima di aver fatto un km. con il mio motore nuovo avevo già fuso.attrea ha scritto:Ecco la modifica Titta , Luigi cosi' facendo l'olio passerebbe un po' per il circuiti tradizionale e un po' per filtro-radiatore ?
Il kit, va bene, però devi fare questa modifica all'alberino, praticandoci al centro un forellino.
Attrea, non per farti i conti in tasca ma con ie 198 € che ti è costato un filtro, con 20 euro compravi un porta filtro e con altri 20 due tubi e avevi la stessa funzione. Comprare da Nanni equivale andare in via Montenapoleone a Milano o via Condotti a Roma.
- Titta500
Calcio????attrea ha scritto:Ciao titta , non ho capito la tua domanda , io l'alberino della pompa l'ho tappato come andrebbe fatto , di diverso da prima di rifare il motore a ora c'è solo questo , e credo sia la differenza che mi fa sputare la guarnizione del filtro per la troppa pressione che non smaltisce , la soluzione sara' che ristappo l'alberino e via , per strada voglio stare tranquillo ! La modifica è quella sul sito di Nanni .
vieni in 500 oggi c'è pure la neve.
Comunque tornado al tuo problema, risolvi tutto con un forellino da 1,5 - 2 mm.
- Nome: Tonino
Attrea, non allarmarti a freddo l'olio è molto + denso quindi la pressione è salita moltissimo e ha fatto si che la guarnizione del filtro venisse sputata fuori, smonta di nuovo il carter distibuzione e fora con una punta da 1,5mm il grano che hai usato per tappare l'ingranaggio della pompa e vedrai che risolvi..
- Nome: Attrea
Grazie a tutti , ho gia tirato giu' tutto , domani foro e rimonto !
Titta gioco a calcio a 5 , dovevamo giocare il 27 marzo ma la partita si giochera' infrasettimanale , non so' quando ancora.
luigi hai ragione , il tutto l'ho fatto quando non avevo esperienza dei vari lupin che ci sono , per la seconda 500 che sto facendo gia ho provveduto come dici te per filtro e portafiltro !
- Titta500
prego attrea, facci sapere se hai sistemato tutto.
Titta ti sei dato alla Religione, prega prega ma fallo per tutti non solo per Atrea....Titta500 ha scritto:prego attrea, facci sapere se hai sistemato tutto.
- Nome: Attrea
Ho fatto un foro da 2 mm e tutto sembra ok , grazie a tutti !
- Titta500
luigi57 ha scritto:Titta ti sei dato alla Religione, prega prega ma fallo per tutti non solo per Atrea....Titta500 ha scritto:prego attrea, facci sapere se hai sistemato tutto.
- Nome: Eliseo
Ciao scrivo qui per non aprire una nuovo discussione. Per evitare i lupin come li ha chiamati qualcuno volevo costruirmi da solo il porta filtro diretto al carter ma ho solo visto la foto del sito. Qualcuno ha altre foto e magari qualche misura? Grazie
