sono tornato!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dario1800
Nome: Dario
Messaggio da Dario1800 »
ciao a tutti.. questa non è una presentazione, ma una ripresentazione..
purtroppo non sono stato dietro al forum per problemi vari.. ho letto molto e scritto quasi niente..
spero mi rivogliate nella combricola.. soprattutto ora che la mia bambina è finita...
devo "solo"sistemare il motore che trafila qualche goccia d'olio..
ma direi che il risultato è accettabilissimo!!
un favore solo chiedo:
devo cambiare il cuscinetto della ruota posteriore.. qualcuno gentilmente mi da le misure giuste? altrimenti devo smontarle una zampina ;)
Re: sono tornato!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ciao dario1800, bentornato :?
mostrarci pure qualcos'altro della tua "Bambina" ;)
Domevilla
Nome: domenico
Messaggio da Domevilla »
dario1800 ha scritto: devo cambiare il cuscinetto della ruota posteriore.. qualcuno gentilmente mi da le misure giuste? altrimenti devo smontarle una zampina ;)
Ciao io lo avevo chiesto in un altro topic ma nessuno mi ha risposto. Se tu dovessi smontare, per effettuare i lavori, li potresti citare, anche il codice. Grazie
Dario1800
Nome: Dario
domevilla ha scritto: Ciao io lo avevo chiesto in un altro topic ma nessuno mi ha risposto. Se tu dovessi smontare, per effettuare i lavori, li potresti citare, anche il codice. Grazie
certissimo spero sempre di non smontarlo.. voglio godermela :lol:
:lol: nel caso posto foto e codice!
Emilio
Nome: Emilio
Messaggio da Emilio »
Un qualsiasi ricambistra di auto ti sa dare i due cuscinetti senza prima smontarli.
Ti danno anche un distanziale quello è a schiacciare o meglio dopo che hai montato il tutto devi battere sulla ruota fino a quando senti un rumore sordo a quel punto il tiraggio dei cuscinetti è a doc.
bentornato figliol prodigo :lol: :lol:
bentornato e :?: per la tua piccoletta :?
Aurelio.ct
Messaggio da Aurelio.ct »
bentornato dario1800, e :?: :s
99 % ORIGINALE
Lupin90
Messaggio da Lupin90 »
aribentornato :?
Lupin90
Cniello
Nome: angelo
Messaggio da Cniello »
bentornato tra i malati :lol: :clap:
500Maxi
Messaggio da 500Maxi »
:?: x il cinquino e Ben tornato anche se io sono arrivato dopo di te!!!!
ma di che zona di varese sei?
Il lavoro migliore non è quello che ti costerà di più, ma quello che ti riuscirà meglio.
Dario1800
Nome: Dario
500MAXI ha scritto::?: x il cinquino e Ben tornato anche se io sono arrivato dopo di te!!!!
non è che varese sia enorme... comunque sono di buguggiate.. :?
Dario1800
Nome: Dario
eccomi al RI RItorno... :lol:
parecchi inceppamenti tra lavoro e impegni vari... ma la mia Clarettina sta per essere terminata...
il motore sta ritornando da un lifting e qualche operazioncina chirurgica...
tutta originale, anche il motore ovviamente.. i carter sono stati puliti e sabbiati, ora sono dal verniciatore che procederà con un bel nero opaco...
mi mancano ancora i cerchi f, ma per ora i $$$$ scarseggiano quindi credo che andrò avanti ancora con i cerchi R...
spero sia di vostro gradimento.. consigli e pareri sono ben accetti!!!
Immagine
Immagine
dario1800, ri- :ehi .
la 500 non perde l'olio ma segna il territorio....
:?: :?: :?: :?: :?: la tua 500 e davvero meravigliosa
Bloccato
