Strumenti supplementari manometri ecc
Avrei intenzione di installare alcuni manometri veglia da 52 mm + il contagiri da 80 mm di derivazione 124sport sul mio cinquino.
Tralasciando l'aspetto tecnico (collegamenti, trasduttori, modifica condensatore contagiri, ecc) ampiamente trattati su altri topic, vorrei soffermarmi sull'aspetto estetico.
Sarei orientato nel forare la plancia della mia L (è un lavoraccio?) e montare anche un mobiletto centrale, qualcosa di simile a ciò che intendo è nella foto trovata in rete, mi fate vedere i Vostri risultati?
500 grazie!
500 grazie!
- Urka
- Nome: Andrea
Re: Strumenti supplementari manometri ecc
più che forare la lamiera della tua L...io ci applicherei un bel cruscotto in resina con tutti gli strumenti che vuoi...se poi ti stanchi levi il tutto e metti la vettura in originale...senza aver deturpato nulla....almeno io ho fatto così....
Condivido alla grande l'amico Urka, non conviene forare la lamiera.
- Mauro695ss
QuotoUrka ha scritto:più che forare la lamiera della tua L...io ci applicherei un bel cruscotto in resina con tutti gli strumenti che vuoi...se poi ti stanchi levi il tutto e metti la vettura in originale...senza aver deturpato nulla....almeno io ho fatto così....
- Cinquino500gialla
quoto!Urka ha scritto:più che forare la lamiera della tua L...io ci applicherei un bel cruscotto in resina con tutti gli strumenti che vuoi...se poi ti stanchi levi il tutto e metti la vettura in originale...senza aver deturpato nulla....almeno io ho fatto così....
non mi esprimo
vedo come sta il mio, se un giorno la vorrò nuovamente come la Fiat la fecce dovrò trovarmi un lamierato completo , ma a me piace moltissimo così
- Lele87
- Nome: Lele
Il problema nn è trovare il lamierato Giampy Ma è farlo combaciare sulla macchina :giu:
si lo so ma io se trovassi il lamierato non avrei problemi a farlo combaciare
ne approfitto per chiedervi se qualcuno ha la possibilità di reperire quel lamierato per la 500F di comunicarmelo
.....Aggiungo che io stesso preferisco meno pasticci possibili nelle elaborazioni (tutte le mie modifiche sono reversibili in pochi minuti...) ma avendo una L tutto sommato la plastica del cruscotto copre il lamierato in caso di messa in pristino......
Giampi interessante il tuo cruscotto, hai foto piu particolareggiate?
no foto più dettagliate non ne ho, 20anni fa non pensavo che avrei poi messo le foto su internet
tutte quelle che ho di allora sono nella mia presentazione http://www.500forum.it/forum/viewtopic.php?f=7&t=3945
ragazzi questo era il mio cruscotto appena comprato la 500....li ho prestati un anno fa...chissà se ritorneranno indietro...cmq erano funzionanti anche...quasi quasi se me le ridà li vendo a qualcuno che le usi ahaahhaah
Ciao Sav, è proprio quello che farei io......tu invece hai tappato i buchi?
Nel frattempo ho trovato un'altra foto....al di là della cura generale qui hanno sfruttato tutto lo spazio...
- Daniel
Marius io farei il mobiletto in legno come descritto nella guida:
http://www.500forum.it/forum/viewtopic.php?f=59&t=1073,
è abbastanza facile, non spendi così tanto rispetto a un cruscotto in vetroresina e non comprometti l'originalità,
perchè se poi ti stufi un conto è rimettere a posto un lamierato,
un conto è smontare un mobiletto..
Comunque dal punto di vista estetico stanno molto bene gli strumenti sul cruscotto originale..
Vedi tu!!!
Vedi tu!!!
"Se senti l'auto perfettamente sotto controllo, significa che non stai andando abbastanza forte"
- Emilio
- Nome: Emilio
Se ti servono contagiri volmetro manometro pressione olio orologio li ho io
saluti
saluti
Grazie ma ho tutto.....mi manca solo l'amperometro, ma rigorosamente della stessa serie degli strumenti veglia che ho già, di provenienza fiat 124 sport coupe 2 serie e a112 abarth 1 serie.
Sto anche cercando gli anelli che tengono i manometri inclinati verso il posto guida, ma non ho trovato niente.....
