come si regola il supporto motore quello sotto la molla?
- Emilio
- Nome: Emilio
Re: come si regola il supporto motore quello sotto la molla?
Spiegati meglio, il supporto non ha regolazione i due bulloni vanno avvitati sino in fondo.
- Nome: R
se va a fine corsa bisogna cambiare molla e tampone...ma regolarlo non si puote .....
- Nome: R
a meno che non abbiano ceduto i supporti del cambio ( che si rovinano col tempo ) o sono scesi così da tenere il motore inclinato e far appoggiare il cambio sulla gondola . . .
Come non si può!!!!! e quelle piastrine che sono sotto al tampone doppio a che servono??? come zavorra?rikferrari ha scritto:se va a fine corsa bisogna cambiare molla e tampone...ma regolarlo non si puote .....
- Emilio
- Nome: Emilio
Io intendevo il tampone di gomma che vi è sotto al supporto.
Dato che ci sono delle rondelle di spessore come vanno messe?
- Nome: Fabrizio
Ciao,
hai poi avuto risposta?
Ho cambiato molla e tampone in gomma e vorrei sapere come vanno gestiti gli spessori.
Non so se la cosa ha un nesso ma ora, quando parto "sportivamente" sento un colpo forte provvenire dal motore.
- Ngracing
Maurizio ha scritto:Come non si può!!!!! e quelle piastrine che sono sotto al tampone doppio a che servono??? come zavorra?rikferrari ha scritto:se va a fine corsa bisogna cambiare molla e tampone...ma regolarlo non si puote .....
detto bene , maurizio, si regola dalle piastrine....
- Nome: Fabrizio
In effetti lo avevo immaginato,
ma, per favore, mi potreste dare lumi su come e cosa devo regolare? E' questo particolare che mi manca.
Togliendo o aggiungendo spessori abbasso o alzo il tampone in gomma,ma questo a che altezza deve essere regolato?
p.s. per i moderatori che mi hanno cazziato (e 2) per aver aperto un'altro thread: io avevo visto questo topic ma dopo aver fatto la domanda mi sono accorto che l'ultimo post era un po' vecchiotto pertanto ho pensato che difficilmente avrei ottenuto una risposta.
- Nome: Gio Andreale
Tranquillo Fabrizio avevi operato nel modo giusto.Ftoxiri ha scritto:In effetti lo avevo immaginato,
Anche se il post fosse vecchio, quando fai un intervento e cerchi su "ARGOMENTI ATTIVI" diventi il primo della lista.
- Nome: R
Il supporto motore non si regola , mentre quello di cui si sta parlando come meglio specificato è il tampone che limita lo spostamento del supporto motore . Il tampone , visto che le molle non possono essere tutte perfettamente uguali e che nel tempo possono mutare la loro forza , ha una serie di spessori da poter modificare la distanza fra il supporto e il tampone stesso . se il motore "sbatte" in partenza in avanti , ma non lo fa partendo in retromarcia , si può effettuare la prova di alzare il tampone fino quasi a far toccare il supporto , quasi che sia appoggiato alla gomma del tampone . Da li con pazienza quale ci vuole per tutte le cose , si tolgono spessori per arrivare alla altezza corretta .
chi ti ha cazziato e ti rispondo(molto volentieri) che si fa così , vedi anche risposta di Gio AndrealeFtoxiri ha scritto:p.s. per i moderatori che mi hanno cazziato (e 2) per aver aperto un'altro thread: io avevo visto questo topic ma dopo aver fatto la domanda mi sono accorto che l'ultimo post era un po' vecchiotto pertanto ho pensato che difficilmente avrei ottenuto una risposta.
- Felipe500
- Nome: Felipe
Rikferrari ha scritto:Il supporto motore non si regola , mentre quello di cui si sta parlando come meglio specificato è il tampone che limita lo spostamento del supporto motore . Il tampone , visto che le molle non possono essere tutte perfettamente uguali e che nel tempo possono mutare la loro forza , ha una serie di spessori da poter modificare la distanza fra il supporto e il tampone stesso . se il motore "sbatte" in partenza in avanti , ma non lo fa partendo in retromarcia , si può effettuare la prova di alzare il tampone fino quasi a far toccare il supporto , quasi che sia appoggiato alla gomma del tampone . Da li con pazienza quale ci vuole per tutte le cose , si tolgono spessori per arrivare alla altezza corretta .
mi lancio in questo che mi sembra l'argomento giusto ... io ho il problema opposto e cioè mi vibra moltissimo e rumorosamente (il motore) in retromarcia, ed i più anche sui dossi presi pianissimo sento il colpo ... come dovrei fare, regolare oppure cambiare supporto ??
grazie dell'aiuto ...
- Felipe500
- Nome: Felipe
Altro particolare che ho notato è che spingendo manualmente sul motore (con le mani) la molla del supporto arriva facilmente a finecorss battendo sul tappo ... non so se questo possa aiutare per la risposta ma sembrerebbe molto fiacca la molla ...
- Domevilla
- Nome: domenico
Qualche fotina, no!!
