[LO STAFF] Come allegare le immagini nel messaggio
Novità ed aggiornamenti del sito a cura dello Staff
Per informazioni o altro ti invitiamo ad utilizzare la sezione SUGGERIMENTI ED INFORMAZIONI SUL SITO
voglio mostrare, per chi ancora non sa come muoversi bene sul nostro Forum, come si allegano le foto nei messaggi con una guida fatta di allegati
come tutti sapiamo per dare una risposta dobbiamo scrivere nella finestra in basso "Risposta Veloce" evidenziata nella foto con il N°2, da qua dando "Invio" si risponde senza poter allegare foto, se poi si decide di allegare delle foto si clicca su "Anteprima" il N°3, altrimenti se il messaggio sappiamo di doverlo impostare con delle foto basta cliccare su "Rispondi" e da li ci da la possibilità di allegare tutte le foto che vogliamo, la pagina che si apre è la stessa di quando clicchiamo si "Anteprima"
la pagina che ci appare è questa dove in alto troviamo il "titolo" dell'argomento dove stiamo scrivendo e più in basso c'è la casella dove scriviamo il "Testo"
adesso arriva il momento d'inserire le foto.....
cliccare su Invia Allegati(N°0 nella foto sotto)
poi cliccare su Scegli File (N°1), faccio notare che adesso c'è un nuovo pulsante il "+" (N°2), questa è una novità perchè ci dà la possibilità d'inserire le foto tutte assieme cliccando poi 1 sola volta per caricare le foto, basta cliccare sul "+" tante volte quante sono le foto che dobbiamo mettere oppure di volta in volta cliccarci dopo aver scelto un file, per ogni file che dobbiamo inserire si clicca su Scegli File della casella sottostante a quello appena scelto
sotto troviamo una casella con scritto di fianco Commenta File (N°3), qua scriveremo eventuali commenti per la foto interessata(non è obbligatorio)
dopo aver scelto tutte le foto che dobbiamo inserire clicchiamo su "Aggiungi File" (N°4) a questo punto tutti i file prima scelti verranno caricati e li vediamo descritti in basso su "Allegati Inseriti" (N°8) con le varie caselle con i commenti sulle foto ancora correggibili, le foto che abbiamo inserito ancora le possiamo cancellare cliccando su Cancella File (N°6) di fianco a ogni allegato
questa è la finestra che ci appare dopo che clicchiamo su "Scegli File" (N°1 nella foto precedente), da dove poi scegliamo la foto che dobbiamo inserire, personalmente le metto sempre sul Dekstop che mi viene più facile trovarle ma in ogni caso da quella finestra si accede a tutto il PC, ci si clicca due volte e poi si segue il procedimento che già ho spiegato qua sopra
a questo punto abbiamo due possibilità d'inserire le foto nel testo...
il 1° e con il testo in alto e tutte le foto sotto una dopo l'altra (vedi allegato)
il 2° e come lo vedete in questo messaggio e cioè con una parte ti testo tra una foto e l'altra (vedi allegato sotto), per fare in questo modo bisogna cliccare su "Inserisci in Linea con il Testo(N°5 nella 3° foto) e se abbiamo caricato le fotto tutte assieme prima bisogna scegliere la foto che vogliamo inserire nel testo, questo lo facciamo cliccando su ogni file che vogliamo inserire poi cliccando su "Inserisci in Linea con il Testo"(N°7 nella foto sopra)
per creare un nuovo argomento la procedura è uguale cambia solamente che bisogna cliccare su "Nuovo Argomento" che troviamo in Alto a sinistra di una qualsiasi sezione in cui ci troviamo e che vogliamo aprire il nuovo
una cosa molto importante per la piattaforma del FORUM e per il suo buon funzionamento, non inseriamo foto molto grandi, come si vede queste chè ho inserito io in questo post vanno da 36.91KiB a 132.62KiB e si vedono benissimo, oltretutto cliccandoci sopra s'ingrandiscono
per dimensionare le immagino vedete qua che c'è segnalato un programmino che fa al caso nostro oltre che una guida su come dimensionare le foto viewtopic.php?f=2&t=3680 oppure scaricare questo http://www.fookes.com/ezthumbs/ , è ottimo e ci da la possibilità di dimensionare tante foto tutte assieme
a questo punto abbiamo finito e non ci resta che cliccare su "INVIA" e attendere i commenti dagli Utenti del 500FORUM
un'ultima cosa che voglio spiegare e come inserire i "Link", si evidenzia l'indirizzo in alto nella "nella barra dell'indirizzo della pagina" e si copia poi si va nell'argomento dove lo si vuole mettere e dove scriviamo normalmente lo incolliamo, in questo modo il link comparira nel messaggio che abbiamo inserito, ricordiamoci di lasciare sempre almeno 1 spazio dall'ultima parola che abbiamo scritto e il link che inseriamo altrimenti il link non si aprirà
aggiungo anche questi video gentilmente creati e messi a disposizione da Atomo27
http://www.youtube.com/watch?v=O0EDhG8_ ... e=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=l6zSq5N7 ... e=youtu.be
spero di essere stato abbastanza chiaro e se non lo fosse non esitate a chiedere ed se trovate qualche errore vi chiedo di farlo notare che provvederò a fare la correzione
Re: Come allegare le immagini nel messaggio
Aggiornamento!!!!!!!!!!
grazie a una segnalazione fatta da calimero a un altro utente, ho provato questo programma http://www.fookes.com/ezthumbs/ e vi garantisco che è fantastico, permette di dimensionare nella misura giusta tante foto tutte assieme, io prima lo facevo 1 alla volta :sad: , le dimensioni che vanno al caso nostro basta impostare a 800x600 e vengono tutte uguali e nelle dimensioni giuste per il nostro forum
io lo uso da tempo e funziona a meraviglia :? :?
si confermo lo usavo anche io ed è fantastico :?
Simone.Benzoni
Nome: simone
Fiat 500 f' 70
500 1.3 mjt ex 95cv '17
Messaggio da Simone.Benzoni »
giampy ho un problema non riesco e vedere la pagina invia allegato..
uso chrome.. se mi riesci a dare una mano.. grazie
Simonos94, pure io uso Chrome...
per vedere la pagina a cui ti riferisci devi vedere nella prima foto della guida il pulsante "Rispondi" (freccia con il N°1), questo se devi allegare una foto a un argomento già esistente a cui vuoi rispondere
mentre se devi aprire un argomento tutto nuovo devi cliccare su "nuovo argomento"(penultima foto della guida)
fammi sapere
Simone.Benzoni
Nome: simone
Fiat 500 f' 70
se faccio rispondi su questa pagina esce anche invia allegato. mentre se lo faccio nella mia presentazione (dove volevo farvi vedere le mie ragazze) esce solo lo spazio x comporre il messaggio
ecco spiegato tutto
nella sezione "Benvenuti" non si possono inserire allegati
apri un nuovo argomento nella sezione "Originali" o "Personalizzate" e vedrai xche li compare ;)
fammi sapere
Simone.Benzoni
Nome: simone
Fiat 500 f' 70
okei allora provo a presentare la f del '70 (mafalda) e poi vi dico ... e mando anche il link...
saluti e a dopo!!!! :s
Simone.Benzoni
Nome: simone
Fiat 500 f' 70
Giampy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ce l'ho fatta!!!!!!!!!!! ora ecco il link per vedere la mia F!!! http://www.500forum.it/forum/viewtopic.php?f=73&t=10801
ragazzi ho aggiornato la guida con la nuova configurazione del forum :?
Antonio 5cento
Nome: antonino
Messaggio da Antonio 5cento »
Immagine
Antonio 5cento
Nome: antonino
Invio foto 500r.
Immagine
Antonio 5cento
Nome: antonino
invio foto.
Immagine
Il Mio Garage: Fiat 500 D
Messaggio da Fabio.Matichecchia »
Antonio le foto le devi allegare in un tuo argomento nella sezione "Le nostre 500"...
Torna a “NOVITA' ED ANNUNCI 500FORUM.IT”
