domande sul motore....
BacuccuN7
Nome: Ricardo
Messaggio da BacuccuN7 »
Salve, vorrei sapere se il motore del 126 fsm si può montare su una 500 l. Ho notato che i supporti del motore sono diversi, si possono cambiare?? e per il fatto che il nuovo motore non ha le spazzole rotanti ci sono problemi?grazie
..custodi della storia..
Luigi57
Re: domande sul motore....
Messaggio da Luigi57 »
Certo che puoi montare il motore del 126. Utilizza tranquillamente i supporti motore della 500.
Renzo
Nome: Renzo
Il Mio Garage: Fiat 500
Messaggio da Renzo »
Confermo ciò che ha detto Luigi a me è bastato cambiare i prigionieri che escono dal coperchio della pompa olio che sulla L sono più lunghi e spostare la fune e i cavi del motorino avviamento. Qualche lavoro in più se mantieni l'alternatore e per collegare il riscaldamento.
Quello che non c'è non si rompe. (Henry Ford)
Scuderia78
Messaggio da Scuderia78 »
si devi cambiare il supporto!
Andrea.
bisogna cambiare pure la campana del cambio e mettere quella del 126
