impianto elettrico 500 F
sto cercando di far ripartire la mia 500 f del 1967 ma sto avendo problemi con l'impianto elettrico. Le luci e il clacson funzionano ed arriva anche corrente al motorino di avviamento che ho appena sostituito. Per tutto il resto non funziona nulla ed i fusibili sono ok, come mai? cosa devo controllare?
Re: impianto elettrico 500 F
scarica questo che ci trovi tutto lo schema http://www.500forum.it/index.php?ind=do ... iew&iden=3
così e difficile darti una risposta precisa: la cosa migliore, secondo me, è munirti dello schema elettrico del libretto uso e manutenzione (esiste sul forum) e controllare una cosa per volta (colore dei fili, cablaggi, massa e positivo). Consolati perchè moltri elettrauti moderni non fanno questi lavori.
Buon lavoro
Buon lavoro
ho seguito lo schema ma è tutto ok...può essere che i fusibili non facciano bene contatto?
certo, è una cosa frequente. La cosa più semplice è stringere e pulire le alette che reggono i fusibili. Ma se sono ossidati sotto, dove sono infilate le spinette (che vanno controllate) mi sono trovato bene così: smontato completamente il portafusibili l'ho messo dentro l'acido muriatico che pulisce perfettamente ottone e rame. Poi una spruzzatina di svitol e, sempre con lo schema in fotocopia ingrandita, ho riattaccato tutte le spinette nella loro posizione dopo averne controllato l'integrità soprattutto nel punto dove pressano il filo. A questo punto procedi oltre perchè i fusibili non ti daranno più nessun problema per tantissimo tempo. Buon lavoro!!!
vedi bene le masse, nel 90% dei casi la causa sono loro, controlla e pulisci bene dove attaccano i fili di massa, naturalmente segui pure il consiglio di doibaf,
controlla se le luci dello stop funzionano ?
- Tanokart
- Nome: Gaetano
AIUTO......ho una macchina in garage con l'impianto elettrico di nuova generazione...i colori non si trovano.....
qualcuno ne ha mai montati?
- Nome: guido
Il consiglio di doibaf è sacrosanto, ma mi sembra strano che nello stesso momento tutto l'impianto elettrico non funzioni.
Devi controllare se il filo marrone che parte dal motorino di avviamento, che a sua volta prende corrente dalla batteria, sia collegato correttamente al morsetto 30 del regolatore e se, a sua volta, sullo stesso morsetto ci sia collegato il filo rosso che porta corrente alla scatola fusibili al morsetto A, che a sua volta alimenta tutto l'impianto.
Sicuramente il difetto si trova su questi due fili.
Facci sapere, ciao
Guido
Facci sapere, ciao
Guido
- Calimero
non riesco a capire perche fanno gli impianti moderni senza copiarli dai vecchi
- Tanokart
- Nome: Gaetano
sto buttando il sangue da due giorni....o meglio da due notti....calimero ha scritto:non riesco a capire perche fanno gli impianti moderni senza copiarli dai vecchi
- Giken
- Nome: gianvittorio
AIUTO ho un problema sulle luci anabbaglianti
Le luci anabbaglianti non si accendono subito ho pensato fosse il devioluce perchè quando passavo la leva sulla posizione delle abbaglianti funzionavano poi mettendola in posizione degli anabbaglianti i fanali non si illuminavano la cosa che mi ha portato al devioluce e che quando muovo la leva per lampeggiare cioe verso di me loro funzionano , quindi ho cambiato il devioluce ma il problema non lo risolto i cavi son a posto e anche le lampadine in poche parole per vedere gli anabbaglianti accesi devo tenere la leva tirata verso di me
ringrazio anticipatamente chiunque sappia darmi una dritta
- Cniello
- Nome: angelo
Giken, a tutto c'e' una soluzione ... comunque in ogni casa che si rispetti , si bussa prima di entrare! quindi ti consiglio di fare la tua presentazione qui' http://www.500forum.it/forum/viewforum.php?f=7 in modo da poterti dare il Benvenuto
quoto quanto detto da Cniello, passa a presentarti e poi riceverai tutte le risposte che vuoi
grazie Angelo,
grazie Angelo,
- Duecanne
Giken,
Ciao, vedo che siamo in zona........ sei percaso vittorio, quel ragazzo con la F rossa motore 650 ?
Il difetto che hai potrebbe essere imputabile all'interruttore o qualche lamella della portafusibili
