cruscotto lungo in resina
- Sar08o
salve a tutti oggi mi sn cimentato nell'intento di verniciare il mio cruscotto lungo in resina acquistato di recente su subito , ma mentre stavo dando la prima passata con la bomboletta rossa acrilica mi sn accorto che la vernice nn veniva stesa in maniera uniforme ma presentava dei piccoli buchi cosa puo' essere? qualcuno mi sa aiutare
p.s naturalmente prima di verniciare l'ho cartegiato e pulito
Re: cruscotto lungo in resina
sembrerebbe silicone ma mi sembra che la vetroresina richieda un aggrappante apposito prima di verniciare
esatto è silicone, non ti resta che carteggiare nuovamente tutto per bene, lavare, asciugare e prima di riverniciare sgrassare bene col il diluente antisilicone, dopo che passi il diluente passa un panno di carta pulito
buon lavoro
buon lavoro
ma sicuro che non bisogna dare un aggrappante per la resina?
- Sar08o
per giampy: percio' devo comprare il diluente antisilicone e nn devo passare un aggrappante specifico come dice d.
Sbaglio o mi pare che il cruscotto che tu parli non è liscio ma ruvido.
sar08o, un aggrappante non fa mai male anzi con i materiali plastici lo devi mettere ma essendo in resina in genere non serve, del resto quando si usa la resina per fare le pezze mica ci passi l'aggrappante apposito(sia chiaro che io non ho mai fatto pezze con la resina lo considero un lavoraccio)
- Sar08o
Giampy sai se esistono aggrappanti in bomboletta spray visto che nn ho compressore
- Aurelio.ct
Si esistono anche se naturalmente non hanno la resa dei catalizzati!sar08o ha scritto:Giampy sai se esistono aggrappanti in bomboletta spray visto che nn ho compressore
99 % ORIGINALE
non so se esistono in bomboletta ma mi fido di quello detto da aurelio.ct, , però come ha detto l'amico Siculo non sono per niente affidabili come prodotti, neanche i semplici smalti che normalmente ci sono in commercio sono un granchè, arrivato a questo punto ti conviene portare il tutto dal carrozziere ti farà sicuramente un lavoro a regola e oltretutto hai una certa garanzia sulle durata
