[GUIDA] smontaggio devioluci
Aurelio.ct
Messaggio da Aurelio.ct »
Salve gente! ieri ho smontato il devio e considerato la relativa facilita' con cui si rompe ho pensato di dirvi come si fa' anche perchè non è nulla di difficile.
La foto che ho postato è praticamente il cosidetto esploso, per aprire il devio non si deve far altro che smontare quel anello metallico aperto, che vedete a destra della foto, utilizzando una piccola punta da ferro per togliere le teste dei rivetti. Fatto questo non bisogna far altro che sfilare i vari pezzi dal tubo centrale, quello cioe' dove entra la canna dello sterzo. L' unica cosa a cui bisogna fare attezione e' non perdere le sfere inserite nei fori con relative molle che notate nella parte sinistra del tubo, che sono poi in corrispondenza delle leve luci e frecce. Se posso darvi un consiglio estraete le leve tenendo il devio dentro una busta di plastica possibilmente trasparente.
E' piu' facile a farsi che a dirsi ma se avete dubbi o problemi chiedete pure.
99 % ORIGINALE
Prozz
Re: Smontaggio devioluci
Messaggio da Prozz »
ciao voglio proporti un quesito...mi sono accorto che nel mio devio luci manca un filo (se non sbaglio il nero-azzurro)...secondo te se apro il devio è possibile rimettere il filo da dove in origine partiva??
grazie :aa:
Aurelio.ct
prozz ha scritto:ciao voglio proporti un quesito...mi sono accorto che nel mio devio luci manca un filo (se non sbaglio il nero-azzurro)...secondo te se apro il devio è possibile rimettere il filo da dove in origine partiva??
grazie :aa:
I fili sono incastrati con dei rivetti di rame dove sulla testa fa il contatto, adesso ti faccio una foto del particolare se viene.
99 % ORIGINALE
Peppegrezzo
Nome: Giuseppe
Messaggio da Peppegrezzo »
si con un po di manualità smonti il devio e saldi con lo stagno il filo che manca al suo posto
il difficile è rimontarlo con le sferette al loro posto che tendono a scappare via, perciò fai in modo che se dovessero caderti le puoi recuperare e ritrovare facilmente.
Aurelio.ct
ecco le foto!
99 % ORIGINALE
Prozz
mamma k grandi...anzi grandissimi !!!!
GRAZIE :wink:
:-o :-o
Aurelio.ct
:wink: a voi! :s
99 % ORIGINALE
grande aurelio.ct, bel lavoro :?
se le hai metti qualche foto dove spieghi come smontarlo faccendo vedere i particolari dove agire, così la guida sarà completta ;)
:wink:
Prozz
quoto giampy...ti ringrazio in anticipo... :-o
Aurelio.ct
prozz ha scritto:quoto giampy...ti ringrazio in anticipo... :-o
provvedero' al piu' presto. :? :s
99 % ORIGINALE
Prozz
grazie aurelio....sono riuscito a smontare ed aggiustare il mio devio grazie alla tua guida perfetta...
cmq hai ragione è più facile a farsi che a dirsi...
:wink:
Aurelio.ct
prozz ha scritto:grazie aurelio....sono riuscito a smontare ed aggiustare il mio devio grazie alla tua guida perfetta...
:wink:
Mi fa piacere d' essere stato utile, io poi l'ho dimenticato di mettere altre foto ma non credo sia necessario, spero di ricordarlo al piu' presto ma se a qualcuno servissero chiedete cosi' magari saro' piu' lecito :s
99 % ORIGINALE
Robero
Messaggio da Robero »
Bel lavoro Aurelio, visto che forse lo dovrò fare anche io, questa guida mi sarà molto utile.
Andre86
Messaggio da Andre86 »
Qual è il filo dell'anabbagliante? perchè non mi funzionano più...
Torna a “ELETTRICO”
