tubi x freni a disco
- Cniello
- Nome: angelo
Una domanda tecnica.......,
sto montando i freni a disco con pinza della punto , dischi 127 , e quindi dovrei montare i tubi flessibili del 127 panorama: quindi la domanda e' questa; sono uguali a quelli della panda? visto che non me li trovo a portata di mano
grazie a tutti coloro che mi possano aiutare!!
- Cniello
- Nome: angelo
Re: tubi x freni a disco
vorrei postare qualche foto del lavoro fatto ma sono tutte di dimension superiori e non riesco a diminuirle!!!
usa imageshack....................
- Calimero
- Nome: luciano
salve, devi verificare i raccordi: La pinza della punto ha un raccordo da 10 passo uno, la tubazione rigida a cui bisogna collegare il tubo flessibile può avere un raccordo uguale oppure da 10 passo 1,25. Controlla anche che la tubazione flessibile sia lunga a sufficenza. Nel caso di difficoltà, ti posso trovare una tubazione adatta alle tue esigenze. Eventualmente chiamami 340-3396588
ciao Luciano
ciao Luciano
- Mab70
- Nome: Massimiliano
le domande tecniche si fanno da un'altra parte, nel post Meccanica ad esempiocniello ha scritto:Una domanda tecnica.......,
- Urka
- Nome: Andrea
ti ho spostato il topic nella sezione apposita....la prossima volta chiedo più attenzione dove postare il topic....non capisco cosa centra la sezione raduni per postare questa interessante domanda.....comunque è umano sbagliare
- Cniello
- Nome: angelo
chiedo scusa urka!! non ne becco una.... e grazie
- Urka
- Nome: Andrea
no problem solo per fare ordine
- Cniello
- Nome: angelo
sera a tutti, ho risolto il rebus dei freni, ho lasciato i tubi originali (sono lunghi il giusto) montando dei bulloni tipo quelli originali ma col passo della pinza ( li ho rimediati vicino a delle pinze della matiz) .dal ricambista non siamo riusciti a trovarli!
comunque graze lo stesso!
- Gazzfab
ottimo quella è stata anche la mia soluzione
Fai un controllo che ruotando il volante nos trozzi e non tiri da nessuna parte
sotto la mia 500!!!!
