ricomincia la fase di carrozzeria
Mino.Andretta
Nome: mino
Messaggio da Mino.Andretta »
dpo diversi mesi abbiamo messo in atto la carrozzeria.date uno sguardo se mi sfugge qualcosa.
è previsto sostituzione sportelli,cofano ant,cofano,post, calandra ant, sabbiatura di tutto l'esterno e sostituzione di ove occorrente si manifesti ruggine dopo la sabbiatura.
Re: ricomincia la fase di carrozzeria
ti auguro un buon restauro :? :?
Enzo
Nome: enzo
Messaggio da Enzo »
Ciao Mino allora si e' deciso il tuo carroziiere?
Buon restauro... Riguardo la sostituzione della calandra anteriore, se non è troppo marcia o bucata non la cambiare... :s
Mino.Andretta
Nome: mino
enzo mi sembra che il carrozziere sta per il verso giusto mauro695ss di marcio non c'è ma essndo che è troppo ondulata sono io che esigo di sostituire la calandra qualche rattoppatura si deve fare al pintone delle portiere lato passeggero poi sostituendo le porte e i cofani non occorre sostituire null'altro.
Mino.Andretta
Nome: mino
questo è un'altro sforzo del buon carmine piano piano basta che finisce, per ora è previsto di sostituire i due cofani, calandra, porte, parafanghi, sottoporta, traversa motore,
passaruota ant, e, fiancate??notate e ditemi la vostra.
Luigi57
Messaggio da Luigi57 »
Ciao Mino ti auguro un buon lavoro, anche se non mi pare ci sia tanto da fare.
:?: :?: :?: :?: :mrgreen:
vai mino !!!!!
buon lavoro !!!!!
tienici aggiornati !
Afragolese
Nome: vincenzo
Messaggio da Afragolese »
azz la sta sabbiando...
non ti scordare di fare la modifica per passare i cavi delle casse nei passacavi in plastica nelle porte.
Tanokart
Nome: Gaetano
Messaggio da Tanokart »
Azz mino ti stai dando da fare.... :mrgreen:
Andrea500F
Nome: Andrea Trozzo
Messaggio da Andrea500F »
evvai mino :-o :-o :-o
:?: per il lavoro, ma almeno potevi togliere i cerchi in lega prima si sabbiare.... :mrgreen:
Renzo
Nome: Renzo
Il Mio Garage: Fiat 500
Messaggio da Renzo »
Ti auguro anch'io buon lavoro. Occhio alle traverse nuove che si spuntano facilmente nella zona del supporto motore... Qui dalle mie parti anche le porte nuove fanno impazzire perché sono fatte maluccio... Prima o poi anch'io dovrò fare il tuo stesso lavoro, ma rimando più che posso. Ciao.
Quello che non c'è non si rompe. (Henry Ford)
Mino.Andretta
Nome: mino
Titta500 anche i cerchi prima di verniciarli li devo sabbiare ma sto indeciso se li cambio oppure no ho chiesto qualche parere ma non piacciono tanto mo vediamo :aa: :aa:
Torna a “CARROZZERIA”
