SPESSORE IN TEFLON PER COLLETTORE SOLEX 32 ORIZZONTALE
Inviato: 21.01.2010, 19:36
da Santo
Salve ragazzi,
qualcuno di voi ha mai realizzato uno spessore in teflon da applicare sotto al collettore in alluminio del carburatore???
Più precisamente,io devo montare il gruppo in foto ma voglio rialzarlo di qualche cm rispetto alla testata con uno spessore in TEFLON o qualcosa di simile.
Qualcuno lo sa realizzare??? (A pagamento,s'intende!!! :mrgreen: )
:wink:
Re: SPESSORE IN TEFLON PER COLLETTORE SOLEX 32 ORIZZONTALE
Inviato: 23.01.2010, 19:12
da dommyritoli55
ciao sono dommy; secondo me fai prima a comprare un pezzo si alluminio,appoggia sopra il collettore traccia con un pennarello la sagoma esterna; a questo punto il gioco e fatto, perche con una fresa vai a togliere il metallo che non serve, sia allinterno che all'esterno, x i fori non e difficile ti basta un calibro x centrarli.
ti saluto cordialmente amico della caffetiera buon divertimento
Inviato: 23.01.2010, 19:52
da Santo
dommyritoli55 ha scritto:ciao sono dommy; secondo me fai prima a comprare un pezzo si alluminio,appoggia sopra il collettore traccia con un pennarello la sagoma esterna; a questo punto il gioco e fatto, perche con una fresa vai a togliere il metallo che non serve, sia allinterno che all'esterno, x i fori non e difficile ti basta un calibro x centrarli.
Ciao Dommy,oggi mi hanno detto la stessa cosa...... 8-) e dire che oggi ho preso un "mattoncino" di nylon........ punizione1::: Porcaccia la miseriaccia.......Vediamo,se la torneria me lo realizza bene,altrimenti lo faccio fare in alluminio,o magari cambio il mio collettore col classico collettore che prende anche i perni della testata.........
Inviato: 30.01.2010, 18:45
da Gazzfab
Io usai un vecchio tagliere che oltre a sollevare mi isolava il carburatore dal calore della testa :mrgreen: Era di buona fattura una pastica moolto dura tipo teflon
Inviato: 31.01.2010, 11:18
da Tanokart
Fallo di bachilite lo spessore...
Inviato: 07.02.2010, 0:00
da Santo
Ragazzi tutto risolto,alla fine ho fatto lo spessore in aluminio!!!
Vi rimando all'argomento "motore panda 30" per le foto!! :? :wink:
Inviato: 07.02.2010, 20:23
da Bimbo
Ma l'alluminio è un OTTIMO conduttore di calore, quindi, se il tuo motore scalda parecchie, trasmette il calore al carburatore con il rischio che si generino bolle d'aria nella vaschetta. Il supporto in Teflon o bachelite non serve per sollevare il carburatore, ma per creare una barriera termica. Poi puoi metterlo anche a valle del collettore, cioè fra collettore stesso e carburatore.
Marco
Inviato: 10.02.2010, 19:53
da Santo
Ciao Marco,per quello provvederò alquanto prima,pe ora mi premeva provare il tutto e mi serviva,per questo,lo spessore :?
