Buongiorno,
Devo procedere con la verniciatura del carter termostato: c'è un modo per smontare lo sportelletto mobile (quello che si apre e chiude sotto l'azione del termostato) ?
Ho visto che è montato su un perno cilindrico sul quale è fissato tramite due spine che però non riesco a togliere).
Grazie a tutti.-
Carter termostato - Smontaggio sportellino mobile
- Nome: Attrea
- Il Mio Garage: Fiat 500
Re: Carter termostato - Smontaggio sportellino mobile
Devi forzare !
se non riccordo male lo sportellino è fissato all'asse tramite dei rivetti ribatuti, li devi togliere e l'asse si sfila
per fare tutto però devi smontare il cater dal motore
OK, proverò con il dremel a limare la testa delle due spine. grazie del suggerimento
- Agatino
ragazzi io ho rifatto il motore ma non ho messo ne il termostato ne lo sportellino, praticamente il carter è vuoto, cosa può causare la mancanza di tutto questo? Penso che non dovrei avere problemi giusto, anzi il motore prende solo aria o sbaglio?
la mia piccola grande auto
da quella parte non la prende l'aria la sputa via, senza lo sportellino hai un minor riscaldamento quindi in inverno ci metterà più tempo nel raggiungere la temperatura ideale, io pure non l'ho più lo sportellino e non ho mai avuto problemi, visto che sei Catanese pure da te non hai grossi problemi con inverni rigidi quindi vai pure tranquillo
(questo secondo me
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
