consiglio scrittura privata
non si tratta di una vera e propria scrittura privata, ma non so neanche io come chiamarla e quindi vi pongo la questione:
sabato parte il restauro del mio 500, girando e girando l'unico dove il rapporto prezzo-qualità sembra essere ottimo è un "privato"...o meglio 2 ragazzi che "abusivamente" restaurano auto d'epoca in maniera professionale....nel giro sono conosciuti, ma dovevdo dare i 3 rate 7500€, senza una ricevuta perchè non è una professione dichiarata, non vorrei incappare in fregature...CONSIGLI?
- Aurelio.ct
Re: consiglio scrittura privata
cavolo! spero che nella cifra sia compreso tutto: tapezzeria motore ecc, soprattutto considerate le codizioni, di consigli nn ne ho ma posso dirti che la scrittura di una carta privata puo' servire a ben poco, per quel che ne so mi sa che devi fidarti e basta,..........anzi un consiglio l'avrei: sicuro che nn ti conviene spendere qualcosa in piu' e fare tutto alla luce del sole anzichè in nero?
99 % ORIGINALE
NEI 7500€ NON C'è IL MOTORE EDIL CAMBIO, MA LA MACCHINA PARTE DA ZERO, DA SABBIATURA FINO A TUTTO TRANNE APPUNTO MOTORE E Cambio, tieni conto che stanno lamierati, cerchi, ruote, tapezzeria, sospensioni indipendenti freni a disco primer zincato atiruggine, ...
- Livio59
- Nome: LIVIO
Secondo il mio punto di vista,fai un scritto anche se non vale niente.
Scrivi tutto come loro svolgono i lavori,materiali che usano,tempi,ma anche fai una mitragliata di foto man mano che vanno avanti i lavori per documentare il tutto.
Per i 7500 come hai detto Te,un po' per volta.
- 500Mylove
- Nome: Antonio
scusa ma 7500 nel tuo caso oppure ogni 500 prezzo fisso come nei supermercati?
- Aurelio.ct
penso sia nel suo caso visto le modifiche tipo freni a disco e chi sa cos'altro magari, certo che a questo punto nn penso siano tanti ma se devono fare loro il lavoro spero siano comunque persone fidate! ti daranno un minimo di garanzia sui lavori effettuati?500Mylove ha scritto:scusa ma 7500 nel tuo caso oppure ogni 500 prezzo fisso come nei supermercati?
99 % ORIGINALE
- Mauro695ss
Che prezzi, mi metto pure io a fare il carrozziere quasi quasi... aurelio.ct ci stai??
- Aurelio.ct
Prontissimo, io penso alla lattoneria serve qualcuno per la finitura!mauro695ss ha scritto:Che prezzi, mi metto pure io a fare il carrozziere quasi quasi... aurelio.ct ci stai??
99 % ORIGINALE
400 sabbiatura
montaggio smontaggio e lamierati 1600
interni completi (maniglie serrature specchietti sedili, plastiche radio, moquette, sterzo sportivo, raschiavetri, cruscotto giannini...) 1000
sospensioni e freni 1000
mano d'opera 1500
verniciatura 1300
cerchi 400
200 ruote
mano d'opera 1500
verniciatura 1300
cerchi 400
200 ruote
- Calimero
a questo punto manca solo il cassiere , va be faccio questo sacrificio e lo faccio io
dalle vostre parti quanto costa?
- Mauro695ss
Onestamente non so dirti perchè la mia l'abbiamo sistemata con mio padre, abbiamo fatto fare solo la verniciatura costata 900€...
Ma ce chi la fa anche a meno...
- Aurelio.ct
per restaurare solo la corrozzeria se in pessime condizione a trovarlo partono da 3500 in su
99 % ORIGINALE
quindi ci siamo, a me va buttatta a terra e rifatta
- Aurelio.ct
penso che dovremmo esserci, tutto dipende sempre da come viene fatto il lavoro e i lavori che vengono fatti, qui te la riassestano anche con 2000 € ma 1000 € li spendono di stucco!!!!mark115 ha scritto:quindi ci siamo, a me va buttatta a terra e rifatta
99 % ORIGINALE
