Pagina 1 di 3
Tubi freni
Inviato: 10.01.2010, 12:28
da Benben
dopo aver sostituito i cilindretti, cambiato le ganasce, rettificato i tamburi, sostituito la pompa e i tubi flessibili, mi stavo chiedendo se terminare il tutto sostituendo i tubi rigidi originali con tubi in rame nuovi.
Vale la pena?visto che con la poca esperienza non l'ho fatto a macchina smontata...ora ci sarebbe da lavorare un pochino...ma se qualcuno ha avuto esperienze negative di rottura impianto a causa dell'usura di questi tubi...cambio tutto senza pensarci.
Se in caso qualcuno sapesse quanti metri di tubo occorrono sarebbe molto utile.
Specifico che l'impianto è totalmente originale.
grazie a tutti
p.s...ho cercato nei post ma non ho trovato risposte esaurienti...
Re: Tubi freni
Inviato: 10.01.2010, 13:12
da Calimero
so che ci sono i tubi gia fatti senza comprarli a metro
Re: Tubi freni
Inviato: 10.01.2010, 16:06
da Benben
..pensa che a me l'autoricambi ha detto che è impossibile trovare i tubi in rame in generale.
Non fosse che 2 mesi fa neanche l'ho comprato per la r4.
Il problema dunque non è tanto se prenderlo al metro...o già fatti (se sai dove reperirli magari scrivilo che magari interessa cmq)...è proprio se c'è la necessità di sostituirli o meno.
grazie
Re: Tubi freni
Inviato: 10.01.2010, 16:30
da 500Maxi
quasi tutti quelli che vendono ricambi per 500 on-line hanno il kit dei tubi freni in rame
Re: Tubi freni
Inviato: 11.01.2010, 8:54
da Giampaolo.Malacri
a me li ha fatti il meccanico su misura, portai i vecchi e me li fecce pari pari
Re: Tubi freni
Inviato: 11.01.2010, 9:09
da Maurizio
L'unico problema degli acquisti su on-line e riuscire a sapere se i coni dei tubi sono maschio o femmina, xche come saprete cambiano da F sino al 68.
Re: Tubi freni
Inviato: 11.01.2010, 11:42
da Benben
..ordinati oggi da 500 mania...non sono presenti sul sito ma li hanno...in rame 35 euro circa...
Hai ragione giampy...anche io per l'ere4 ho comprato il rame e rifatto i coni dal meccanico..ma visto il prezzo stavolta li prendo belli e fatti...speriamo gli attacchi siano giusti.
Quel coso da cui partono i due tubi posteriori invece è semplice da pulire?come ricambio non l'hanno!
tenk's
cmq...intanto ho datto un danno...per sfilare il tubo anteriore sx ho svitato un dado e s'è spanato tutto l'ambaradan
...posterò una foto per suggerimenti e insulti vari!
Re: Tubi freni
Inviato: 11.01.2010, 11:48
que coso a cui fai rifferimento
altro non è che un "T" per derivare i due tubi che poi vanno a ciascuna ruota, è semplicissimo da pulite ci soffi dentro con la pistola dell'aria compressa e il giocco è fatto, volendo ci si può infilare pure un pezzeto di flilo di ferro, tanto dentro è libero sono semplicemente 3 fori che si collegano l'uno con l'altro, ma non credo sia necessario
per l'altro posta una foto che personalmente non ho capito bene di che parli
Re: Tubi freni
Inviato: 11.01.2010, 14:09
da Benben
...grazie giampy...vado più tranquillo!
per il secondo problema...ecco a voi!
...si capisce un pò meglio ora?
...praticamente non c'è più filettatura...
come faccio a riparare al danno?
grazie
Re: Tubi freni
Inviato: 11.01.2010, 17:26
azz......un bel danno
devi tagliere il bullone, trapanare e metterne un'atro nuovo, speriamo sia almeno quello che va dentro l'abitacolo
Re: Tubi freni
Inviato: 11.01.2010, 19:42
da Maurizio
Invece di trapanare ti conviene andare da dentro, una volta sollevata la tapezzeria o la gomma del passaruota prendi la mola piccola e consumi la testa e vedrai che lo si toglie senza fare danni, poi ne metti un'altro da diam 10 lasso 1,25 e della lunghezza come il suo, e x fissarlo gli dai un punto di saldatura dall'interno.
Re: Tubi freni
Inviato: 11.01.2010, 22:23
da Benben
tenkiu veri maccie...è interno!!quindi mi è andata di lusso!!!
...domani procedo con l'operazione taglia cuci e sostituisci,...magari scelgo un momento in cui la mia buona stella si distrae...non vorrei mi scappasse la mola e tagliassi in due la macchina!
grazie mille!!!!!
Re: Tubi freni
Inviato: 13.01.2010, 18:39
da 5cento
Ciao a tutti sono nuovo del forum.
Volevo solo dirvi che io ho fatto rifare i miei al mio meccanico di fiducia che a campione me li ha rifatti tutti con tubazioni e sopratutto raccordi nuovi (i miei li avevo spannati), ha fatto veramente un gran bel lavoro..
Re: Tubi freni
Inviato: 13.01.2010, 18:55
da M@rco
Io i tubi rame li ho comperati da altra epoca
http://www.altraepoca.com/index.html
Re: Tubi freni
Inviato: 25.03.2011, 22:02
da Saverio
ciao,io ho montato i tubi aereonauti che vanno dalla pompa alla pinza eliminando i tubi in rame e quelli in gomma,se vi interessano ne ho qualche coppia in piu',ciao saverio
