![Grazie :wink:](./images/smilies/grazie.gif)
MATERIALE PRIGIONIERI
- Nome: Attrea
- Il Mio Garage: Fiat 500
Salve a tutti , visto che dovro' allungare i prigionieri che tengono il gruppo testa-cilindri vorrei sapere da chi lo ha gia fatto di che materiale sono , per non incorrere in dilatazioni sbagliate che mi facciano secco il motore !
a chi mi aiutera' !
- Ryan
- Nome: Riccardo
Re: MATERIALE PRIGIONIERI
dovresti usare quelli in ferro 8.8 niente acciaio perchè rischi che i filetti si grippino ![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Forse intendi in acciaio inox del xche si grippano, ma se li metti 10.9 o 120 non si grippano anche xche le viti delle bielle e del volano sono di quella durezza è non hanno mai avuto problema.RYAN ha scritto:dovresti usare quelli in ferro 8.8 niente acciaio perchè rischi che i filetti si grippino
Cmq è un pò dura a trovare delle barre del diametro 10 lisce e anche barre filettate, di solito in commercio si trovano barre filettate abbastanza tenere, non so se siano almeno 8.8
comunque li vendono gia pronti.... mi sembra 5/6 cm in piu se non erro
- Nome: Attrea
Dove si trovano gia fatti e a quanti € ? Chi li fa da qualche parte li trovera' sti tondini ! Se fosse inox la calamita non si attacca , su quelli della 500 originali invece si attacca !
- Nome: Attrea
su internet ho visto qualchew ditta che fa prigionieri per la cinquecento in R 110 chi sa se è un tipo di acciaio o di ferro ?
PEr il problema del grippaggio basta mettere del grasso al RAME nella filettatura e tutto si risolve........
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Ragazzi il ferro non esiste o meglio,quello che noi nel campo motoristico,volgarmente chiamiamo ferro.Perchè l'elemento ferro Esiste nella tabella degli elementi chimici
...se vi sente il mio prf. di tecnologia generale dei materiali vi boccia in tronco.
Ferro----->Accio a basso tenore di carbonio.
Cmq quelli dei prigionieri è un accio abbastanza duro da lavorare anche sul tornio...io li ricavo dal pieno....barra o tondino sul tornio...serraggio mandrino e contropunta e si fanno.
Fin ora...facendomi una grattatina....
problemi di dilatazione non ne ho avuti....
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
- Nome: Attrea
Ok Tano ma il materiale che usi avra' una sigla o un nome ?
- Tanokart
- Nome: Gaetano
raga non me lo ricordo...perchè andai dal mio tornitore di fiducia e li feci fare...se ci passo in qst giorni glielo chiedo...attrea ha scritto:Ok Tano ma il materiale che usi avra' una sigla o un nome ?
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
- Ryan
- Nome: Riccardo
si intendevo quello inox..Maurizio ha scritto:Forse intendi in acciaio inox del xche si grippano, ma se li metti 10.9 o 120 non si grippano anche xche le viti delle bielle e del volano sono di quella durezza è non hanno mai avuto problema.RYAN ha scritto:dovresti usare quelli in ferro 8.8 niente acciaio perchè rischi che i filetti si grippino
- Renzo
- Nome: Renzo
il mio meccanico li fa da molti anni in acciaio C40 che trovi tranquillamente in tondi diametro 10 mm. Prima gli toglie 1 decimo scarso e poi li passa con la filiera fino a dove serve. Mai avuto problemi in oltre 20 anni di modifiche.
Quello che non c'è non si rompe. (Henry Ford)
- Ryan
- Nome: Riccardo
se non sbaglio i c40 è un acciaio temprato ed è per quello che non si hanno problemi rispetto all inox comune che è un 7.2
- Tanokart
- Nome: Gaetano
La tempra è un trattamento...che si fà dopo....RYAN ha scritto:se non sbaglio i c40 è un acciaio temprato ed è per quello che non si hanno problemi rispetto all inox comune che è un 7.2
![punizione punizione1:::](./images/smilies/00039023.gif)
- Ryan
- Nome: Riccardo
m son informato e l' acciaio c40 è il normale acciaio al carbonio, lo stesso materiale che si usa per i prigionieri originali dei blocchi e delle testate
