POMPE BENZINA
Inviato: 07.01.2010, 20:07
da Fede1993
Su tutti i modelli Fiat 110 fu adottata una pompa della benzina meccanica a diaframma, comandata da un eccentrico dell'albero della distribuzione che tramite un puntalino agisce sul bilanciere di comando del diaframma.
Inizialmente venivano montate le Weber e B.C.D, che esteticamente si differenziavano, oltre che per lo stemma stampigliato, per la bombatura del coperchio, più marcata sulle B.C.D.
A partire dall'entrata in produzione della F, a Marzo 1965, a queste due fu affiancato il tipo Savara, decisamente più piccola, ma più rara.
Dal 1968 fu variata la direzione del raccordo del tubo in arrivo dal serbatoio: prima era orientato verso la carenatura del motore, da allora fu posizionato parallelamente al propulsore.
Verso la fine del 1969-inizio 1970 le pompe del vecchio tipo furono gradualmente sostituite da nuove pompe col doppio marchio "Fiat - made by Savara" che si distinguevano dalla forma più compatta e dalla parte superiore dorata. Queste saranno montate gradualmente sulle 500 F e Lusso a partire appunto dal 1970, e poi diventeranno l'unico tipo utilizzato sui motori della serie 126.A.000 (compreso il 126.A5.000 della 500 R).
Re: POMPE BENZINA
Inviato: 07.01.2010, 20:45
da Dante G.
Re: POMPE BENZINA
Inviato: 07.01.2010, 20:52
da Calimero
peccato che non abbiano mai fatto una pompa che trasformi l'acqua in comustibile :lol: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Re: POMPE BENZINA
Inviato: 07.01.2010, 20:58
da Fede1993
Accontentiamoci già del fatto che le cinquine consumano poco... la mia F dopo essere stata dal carburatorista per un controllino arriva (ma io non vado mai a più di 60 all'ora...) a fare 25 chilometri con un litro :mrgreen:
Re: POMPE BENZINA
Inviato: 07.01.2010, 21:01
da Calimero
per il momento nessuna batte la mia in consumo, visto che e ferma da 7 anni :lol: :lol: :lol:
Re: POMPE BENZINA
Inviato: 07.01.2010, 21:02
da Fede1993
:cosa??: sette anni?? Oh povera, allora se c'è qualcuno o qualcosa che si consuma è proprio lei! Stare tanto ferma le fa più male che circolare :roll:
Re: POMPE BENZINA
Inviato: 07.01.2010, 21:06
da Calimero
ho avuto delle cosucce da sistemare, comunque per fine mese ha finito di stare in letargo , stò facendo dei lavoretti e poi via :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: sapessi quanto mi è costato tenerla ferma :picchiatesta: :picchiatesta:
Re: POMPE BENZINA
Inviato: 07.01.2010, 21:07
da Fede1993
Eh lo credo, la mia R è stata ferma 11 anni e quando l'ho tirata fuori sembrava che non sapesse nemmeno più girare le ruote :lol:
Re: POMPE BENZINA
Inviato: 07.01.2010, 21:10
da Calimero
:lol: :lol: :lol:
