Modificare carburatore da 28
Renzo
Nome: Renzo
Il Mio Garage: Fiat 500
Messaggio da Renzo »
Avete qualche indirizzo di chi modigìfica i carburatori da 28 a 30?
Grazie.
Quello che non c'è non si rompe. (Henry Ford)
Enzo
Nome: enzo
Re: Modificare carburatore da 28
Messaggio da Enzo »
Julcar di torino pero' e' un po' caro
Luigi57
Messaggio da Luigi57 »
Renzo ha scritto:Avete qualche indirizzo di chi modigìfica i carburatori da 28 a 30?
Grazie.
Telefona al mago dei carburatoristi Sig. GERMANI Aristide di Fidenza ( Parma)
tel. 335/6621130.
Ale500f
Messaggio da Ale500f »
Vorrei fare una domanda: per evitare di fare il ritorno benzina oppure tappare il passaggio, è possibile montare il coperchio del carburatore 26 imb10 sul 28 del 126 in modo da poterlo mettere su senza fare altre modifiche?
Più cinquini più parcheggio!
Renzo
Nome: Renzo
Grazie atutti x gli indirizzi.
Per il ritorno un mi amico lo collegava con un raccordo a T subito prima della pompa penzina.
Io, invece non ho avuto particolari problemi col beccuccio tappato quando lo montavo.
Tanokart
Nome: Gaetano
Messaggio da Tanokart »
Raga non homai provato..ma qst 28 portati a 30 funzionano????
Rendimento???
Luigi57
Tanokart ha scritto:Raga non homai provato..ma qst 28 portati a 30 funzionano????
Rendimento???
Cinquino special di Roma li usa su cilindrate da 700 sino a 750......quindi sono convinto che si tratta di un' ottima preparazione..
Nino64
Messaggio da Nino64 »
Ale500f ha scritto:Vorrei fare una domanda: per evitare di fare il ritorno benzina oppure tappare il passaggio, è possibile montare il coperchio del carburatore 26 imb10 sul 28 del 126 in modo da poterlo mettere su senza fare altre modifiche?
devi cercare un weber 24 imb che montava la 500R con motore 595 il coperchio lo puoi montare sul 28 senza modifiche :?
Ale500f
Grazie Nino, se ho capito bene il coperchio del 26 non va bene sul 28 ed invece va bene il coperchio del 24 della 500R, è così?
Per ovviare al problema ho saldato un secondo tubetto al galleggiante del serbatoio e ho portato il tubo di ritorno fino al serbatoio. Cosi la pompetta C dura di più...
Torna a “ALIMENTAZIONE”
