BRUCIA CONDENSATORI....
salve a tutti ho una 500 con accensione elettronica della panda 30.... continua a bruciarmi i condensatori.....in circolazione trovo solo condensatori dalla Facet sarà mi questo il motivo....o e causato da altro....
Re: BRUCIA CONDENSATORI....
Hai messo il cavo resistitivo della stessa panda trenta?????chiccogt ha scritto: salve a tutti ho una 500 con accensione elettronica della panda 30.... continua a bruciarmi i condensatori.....in circolazione trovo solo condensatori dalla Facet sarà mi questo il motivo....o e causato da altro....
no dove lo trovo e dove e da mettere...
Puoi mettere anche una resistenza... nel forum se nè parlato usa il tasto cerca in quanto adesso non ricordo di quanto deve essere di voltaggio.chiccogt ha scritto:no dove lo trovo e dove e da mettere...
sei sicuro che i condensatori siano bruciati, come fai a verificarli ?
e se sono effettivamente bruciati...un condensatore brucia perché "assorbe" una corrente troppo alta, quindi non monti un condensatore con la giusta "capacità" di assorbimento.
poi se non sbaglio la bobina del panda 30 non è a bagno d'olio quindi devi montare la sua resistenza, se non ricordo male il voltaggio che alimenta il circuito primario dovrebbe essere ca. 9 volt, quindi devi montare una resistenza che abbassi la tensione sul primario..
