Pagina 1 di 5
500 tubolare
Inviato: 06.06.2007, 14:45
da Valenzano
Vi do' alcune informazioni sul prototipo che sto' realizzando
Telaio tubolare in acciaio al carbonio
quattro ruote indipendenti con ammortizzatori e molle elicoidali
quattro freni a disco con ripartitore di frenata regolabile dal posto guida
freno a mano idraulico sulle ruote posteriori
guida centrale
trazione posteriore con differenziale autobloccante e trasmissione a catena
retromarcia elettrica
motore kawasaki
il tutto andra coperto con la carrozzeria della 500 opportunamente allargata e modificata
Per ora è tutto vi terro informati Saluti
Inviato: 06.06.2007, 16:19
da Tanokart
gran bel lavoro...e l'autobloccante da dv l'hai preso????
Inviato: 06.06.2007, 17:44
da Dimebag
complimenti,tienici informati su come procedono i lavori
Inviato: 06.06.2007, 17:54
da Valenzano
Il differenziale è quello anteriore della vecchia campagnola fiat .
Ho provveduto ad eliminare il contenitore esterno e la coppia conica.
poi va modificato per la tenuta dell'0lio in quanto prima era appunto a bagno d'olio.
Un tappo per il carico dell'olio ed è fatta......
Inviato: 06.06.2007, 18:35
da Tanokart
Valenzano ha scritto:Il differenziale è quello anteriore della vecchia campagnola fiat .
ho capito...l'hai preso da un cambio...e la campagnola lo portava già autobloccante??? :idea:
ma la corona nn sta un pò fuori asse con il pignone del motore???
Inviato: 06.06.2007, 18:53
da Valenzano
Quella che vedi non è la corona di trasmissione (la puoi vedere nella foto insieme al differenziale smontato) ma è la corona della retromarcia che viene azionata dal motorino d'avviamento ciao
Inviato: 06.06.2007, 18:55
da Tanokart
Valenzano ha scritto:Quella che vedi non è la corona di trasmissione (la puoi vedere nella foto insieme al differenziale smontato) ma è la corona della retromarcia che viene azionata dal motorino d'avviamento ciao
ah ecco....la corona l'hai fatta ricavare dal pieno???e il diff. già era auto bloc????
Inviato: 06.06.2007, 19:13
da Alan
bravo proprio un bel lavoretto!!!!
sei solo in questa tua impresa o ti fai aiutare?
Inviato: 06.06.2007, 19:55
da Valenzano
Non tutti i differenziali anteriori della campagnola hanno l'autobloccante,questo si
E ti garantisco per esperienza che anche se accopiato ad un motore da 180 hp è indistruttibile
La corona è industriale e viene venduta solo con la dentatura in base al passo della catena che devi utilizzare.
Io ho solo praticato i fori di alleggerimento da 30mm e ho tornito il foro centrale per l'accoppiamento con il differenziale.
Nell'impresa mi sono fatto trascinare da un amico percio' siamo in due e tutto quello che vedete è stato realizzato esclusivamente da noi in circa un anno di lavoro sporadico.
Il telaio con tutta la meccanica è oramai quasi terminato rimane da fare la molatura di tutte le parti saldate e poi la sabbiatura prima della verniciatura.
Poi passeremo alla realizzazione della carrozzeria in resina e al taglio della lamiera del tetto e dei parafanghi per poter aprire tutto il posteriore per la manutenzione.
Di lavoro ce n'è ancora molto ma con calma tanta calma ce la faremo!!!!!!!!
Inviato: 09.06.2007, 19:22
da Renatop858
:?: :-o cosa dire non ho parole comuncque mantienici aggiornati :?: 8) :?: 8) :?: :lol: :?
Inviato: 13.06.2007, 23:45
da Elettromarco
GRANDE!!!! MA LO SAI CHE QUELLO CHE STAI FACENDO E' STATO ED E' TUTT'ORA IL MIO SOGNO??? :oops: :oops: REALIZZARE UN PROTOTIPO ..............
................CARROZZATO ESTETICAMENTE 500 POI ........BALENCO!!!
BRAVO BRAVO BRAVO
Inviato: 14.06.2007, 19:33
da Valenzano
Ciao prima di iniziare il tuo sogno mi raccomando pensaci bene!!!!!!
Sai quando inizi ma la fine SIG SIG non sai mai quando arriva. Ciao e auguri
Inviato: 11.07.2007, 14:06
da Valenzano
I lavori continuano ecco le prime prove con la carrozzeria posticcia per controllare gli ingombri acc... far tornare i conti
Inviato: 11.07.2007, 14:28
da Gazzfab
mamma mia quel motore non cammina niente :mrgreen: :mrgreen:
Inviato: 11.07.2007, 17:26
da Cinquino500gialla
mi chiedo già avete provato sicuramente a girarci visto che manca solo l'involucro , ed il rumore va al vento ma dentro quando sarà tutto chiuso non ti ringo... ????
