Compatibilità gomme
Renzo
Nome: Renzo
Il Mio Garage: Fiat 500
Compatibilità gomme
Messaggio da Renzo »
Ho un domandone per Zio Jo. Le gomme da 125 si possono montare tranquillamente su cerchi da 4 pollici di canale? Saluti da un debuttante nel sito.
Quello che non c'è non si rompe. (Henry Ford)
Re: Compatibilità gomme
si che si possono montare tranquillamente :?
Claudium
Nome: Claudio
Messaggio da Claudium »
Giampy,si possono montare anche sui cerchi da 4,5''(tipo quelli della vecchia mini) ciao e GRAZIE
lo che montano pure su quelli da 4,5, solo che in questi si corre il rischio di stallonamemto perchè la gomma si allarga troppo sul cerchio e poi esteticamente non viene il massimo, sembra una MontaBaik con le ruote della bici da corsa, immagina tu
comunque ne abbiamo già parlato :?
Renzo
Nome: Renzo
Ringrazio tutti per l'interessamento. Il fatto è che volevo girare con gomme di misura originale causa precedenti problemi coi vigili urbani. E cercavo quindi dei cerchi in ferro tipo Abarth o Borrani. Accetto segnalazioni.
Fuoriserie
Messaggio da Fuoriserie »
buonasera a tutti!!
quesito....ho i cerchi della "R" x intenderci quelli che hanno montato anche sulla 126, le mie gomme sono 125..incredibilmente mi hanno regalato delle gomme nuovissime della 126
posso montare queste nuove anche se sono 135...???
devo modificare qualkosa???
possono toccare la lamiera???
:wink:
LA FUORISERIE E'PATRIMONIO DELL'UMANITA'
Renzo
Nome: Renzo
se non ricordo male il cerchio 126 è uguale come disegno ma ha il canale da 4 anzichè da 3.5 pollici.
li puoi montare ma il 135/80/12 ha un rotolamento leggermente maggioe e ti farà allungare leggermente il rapporto. perderai un pò di spunto e acquisterai un pò di velocità.
a caval donato non si guarda in bocca.
Se i tuoi cerchi sono del 500R non ti toccherà i bordini, se sono del 126 toccano :s
