sulla mia f ho il motore 650 con alternatore.
per questioni estetiche vorrei montare la dinamo del motore 126 594 oppure della 500f .
è possibile o devo modificare qualcos'altro ?
motore 650
- Lele87
- Nome: Lele
Re: motore 650
Devi cambiare solo la chiocciola niente di più..
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Re: motore 650
scusate non può cambiare solo l'alternatore???
che centra la chiocciola??
- Lele87
- Nome: Lele
Re: motore 650
Se nn sbaglio la chiocciola con alternatore ha il foro più grande, lo dico perchè un mio amico ha cambiato sul 650 l'alternatore con la dinamo e ha dovuto cambiare anche la chiocciola.
Re: motore 650
devi cambiare la chiocciola per l'attacco e devi guardare se l'alternatore ha il regolatore attaccato, se no devi rimettere quello della 500 e modificare l'impianto. Sembra difficile ma è una cosa banale!
Re: motore 650
No io la chiocciola non l'ho cambiata.......sono diversi solamente gli attacchi le due viti che non combacciano devi spostare queste e basta .....il foro è uguale. Invece per quanto concerne l'impianto elettrico lascio la parola ad altri utenti competenti in materia.
Re: motore 650
ciao devi cambiare la chiocciola per forza ciao
- Nome: Attrea
- Il Mio Garage: Fiat 500
Re: motore 650
Secondo me la chiocciola 126 e 500 sono diverse non solo pewr gli attacchi del dinamo-alternatore , al di la di questo se l'alternatore ha il regolatore piccolo esterno o quello incorporato devi procurarti anche quello e modificare l'impianto , se con il tasto cerca vedi sostituzione dinamo con alternatore devi seguire il processo inverso descritto ! Ti consiglio tieni l'alternatore comunque , chi non lo ha lo cerca !
- Nome: Davide
Re: motore 650
facciamo uno scambio ti dò chiocciola e dinamo fiat 500 R 594 e tu mi dai chiocciola e alternatore ok????
