semicanali....
semicanali....
chi sa darmi delle spiegazioni su i semicanali che vende nanni?
- Urka
- Nome: Andrea
Re: semicanali....
che vuoi sapere??
Re: semicanali....
come si compongono?dove si trova il restante pezzo?posso assemblarlo io o si deve eseguire qualche procedura?
- Urka
- Nome: Andrea
Re: semicanali....
allora...allora....
si chiamano semicanali perchè la composizione di due semicali fanno un canale.....
ti faccio un esempio nelle fiat 500 che corrono nel campionato MINICAR le gomme devono essere da 7,5pollici di canale....e queste gomme le puoi montare su due semicanali che componi a tuo piacimento, per far si che la ruota risulti più interna o più esterna in base ai tuoi gusti e tipo di guida...esempio canale interno 3,5 più 4 esterno o viceversa oppure 4,5 con 3ecc..ecc..
il montaggio dei suddetti cerchi inpedisce però di utilizzare lo smontagomme del gommista che provoca la rottura del bordo molto fine del cerchio in acciaio almenochè non si comprano quelli di ultima generazione che costano 1200€ per quattro cerchi.....infatti si chiamano cerchi scomponibili perchè li smonti e li rimonti a tuo picimento...l'accoppiamento dei due semicanali si fà con del silicone nero che fà guarnizione tra i due semicanali e che vengono bullonati solo dopo aver inserito la gomma all'interno dei due semicanali....fatto asciugare il silicone si passa al gonfiaggio del copertone tubolare....altra cosa da tenere conto è che i semicanali arrivano senza foro della valvola e quindi dopo aver scelto che impostazione usare, si deve procedere a forale il semicale per inserire la valvola, ed è consigliata quella in acciaio perchè quelle in gomma perdono dall'attaccatura...
spero di essere stato chiaro...dimenticavo con questi cerchi puoi cambiare anche la flangia dei fori per i bulloni per il montaggio sul mozzo Fiat 500 oppure 126
Re: semicanali....
grazie urkasar sei stato chiarissimo
- Urka
- Nome: Andrea
Re: semicanali....
dimenticavo la motivazione per cui si usano questi cerchi è solo il peso sono molto leggeri....
- Nome: Vincenzo
Re: semicanali....
dimentichi un'altra cosa........costano una cifra......
- Urka
- Nome: Andrea
Re: semicanali....
confermoVincenzo ha scritto:dimentichi un'altra cosa........costano una cifra......
- Nome: Vincenzo
Re: semicanali....
dopo natale devo comprarli.....vi posso far sapere quanto li pago....li prendo tramite un amico.....poi vi faccio sapere....
- Urka
- Nome: Andrea
Re: semicanali....
prima che li prendi mi fai sapere....me ne servirebbere quattro conposti 3,5 e 4 attacco 500
- Nome: Vincenzo
Re: semicanali....
ok...........quando chiamo chiedo anche per i tuoi cerchi e ti faccio sapere...
Re: semicanali....
ok fatemi sapere anche a me......grazie mille
- Urka
- Nome: Andrea
Re: semicanali....
senza volere si apre un gruppo d'acquisto
