Sapreste gentilmente segnalarmi a che pressione vanno gonfiate le gomme del cinquino? io mi attesto al libretto ma.....ho dubbi.
grazie1000
Pressione pneumatici Fiat 500
- Cinquino500gialla
riporto cosa c'è scritto sul libretto uso e manutezione per le gomme 125R12 o nuove numerazioni 125/80R12
Normale carico ANT: 1.3bar POST: 1.6bar
Pieno carico ANT: 1.3 bar POST: 1.9bar
Se invece istallate i modelli di gomme RADIALI del tipo 125SR12
ANT: 1.1bar POST: 1.9bar
Ovviamente queste sono le pressioni di riferimento per le gomme in assetto originale se poi si montano diverse misure di pneumatico e s ha un assetto modificato vaiano anche le pressioni.
Vi ricordo che una scorretta pressione di gonfiaggio causa l'usura del pneumatico in modo scorretto del tipo troppo gonfio si consumerà molto al centro, poco gonfio consuma sui laterali e non in centro, la giusta pressione di gonfiaggio fa si che si consumi correttamente il pneumatico.
Ovviamente per il buon consumo del pneumatico oltre alla giusta pressione si deve avere la campanatura e convergenza delle ruote in ordine.
