VERNICIARE IL MOTORE
- Fuoriserie
sono curioso di sapere come verniciare il motore...
elimino tutta la ruggine,sicuramente va riverniciato con la vernicie alte temperature ma....io applikerei anke l'antiruggine prima di verniciare xo' riflettendo nn so se l'antiruggine resiste alle alte temperature
ke ne dite???
ke ne dite???
LA FUORISERIE E'PATRIMONIO DELL'UMANITA'
- Fuoriserie
Re: VERNICIARE IL MOTORE
tempestivi??
ho notato ke questo è 1 argomento ke interessa a tutti
e tutti molto ferrati rido
- Mino.Andretta
- Nome: mino
antirugine che intendi è alla nitro?
Nessun antiruggine, falli sabbiare e verniciare con vernice a polvere.
- Fuoriserie
si ho antirug.alla nitro!
cmq grazie!
vernic.in polvere???
io intendevo farlo con il compressore
cmq grazie!
Farlo a polvere non puoi tu in casa devi portarla dove praticano questo tipo di vernicciature....tenendo anche in considerazione che la vernicciatura a polvere ti dura tutta la vita. Puoi anche farla tu in casa....sicuramente non è la stessa cosa.FUORISERIE ha scritto:si ho antirug.alla nitro!
cmq grazie!
- Fuoriserie
quali sono le procedure x farlo e cosa occorre???
mi hai incuriosito,voglio vederci meglio
Mi sono espresso male dicendoti che potevi farlo anche in casa......per quest'ultimo alludevo alla vernice data con compressore e non a polvere......per fare questo come anzidetto devi portarla per forza maggiore da un vernicciatore industriale dove lo fanno a polvere.OKFUORISERIE ha scritto:quali sono le procedure x farlo e cosa occorre???
- Mino.Andretta
- Nome: mino
ci sai arrivare a via limitone arzano? li ci sta un verniciatore che effettua sabbiature zincatura cromatura e pittura polvere si chiama maurizio trovi tutto quello che occorre per trattare metalli.
- 500Mylove
- Nome: Antonio
ecco il processo:
La fase della preparazione deve rendere la superficie libera sia da sporco che da ruggine e potrebbe richiedere lavaggi o sabbiature. Quando viene utilizzata una polvere termoplastica, normalmente viene applicato un primer per favorire l’adesione del rivestimento in polvere. Con le polveri termoindurenti, la superficie da rivestire deve essere caricata elettrostaticamente affinchè la polvere aderisca. La parte rivestita deve in seguito essere rifinita o essiccata in forno in modo che le polveri si fondano e si stiri a formare uno strato liscio e solido.
Grazie tante 500Mylove...quanto viene a costare( + o -) la verniciatura a polvere di tutti i carter ? Grazie 1000500Mylove ha scritto:ecco il processo:
io ho speso 70 euro, sabbiati e vernicciati di azzurro.giulie555 ha scritto:Grazie tante 500Mylove...quanto viene a costare( + o -) la verniciatura a polvere di tutti i carter ? Grazie 1000500Mylove ha scritto:ecco il processo:
luigi57 ha scritto:io ho speso 70 euro, sabbiati e vernicciati di azzurro.giulie555 ha scritto:Grazie tante 500Mylove...quanto viene a costare( + o -) la verniciatura a polvere di tutti i carter ? Grazie 1000500Mylove ha scritto:ecco il processo:
Grazie luigi...bhè il prezzo sembra ottimo! Farò anch'io così...L'unico problema è la disponibiltà dei colori...ci sarà il nero semilucido?
- Nome: Alberto
che ve ne pare ?
smontato nel mio box e verniciato (con compressore) e vernice bicomponente
- Nome: Alberto
e questo è il p"prodotto" finito rimontato in macchina
dimenticavo .... ho una bianchina cabriolet del '66 ma il motore è lo stesso dei cinquini
ciao a tutti
ciao a tutti
