PRIMI LAVORI DI MECCANICA: 4 QUESITI
- Fuoriserie
a tutti voi che mi date consigli.
diciamo che ho eseguito il primo lavoro di meccanica grazie ai vs consigli
ho sostituito la cinghia della dinamo.
semplicissimo e tempi di lavoro quasi inesistenti.
adesso vi pongo il II° quesito: devo sostituire la guarnizione delle punterie,premesso ke ho letto qualkosa al riguardo,devo svitare i due dadi posti nella parte superiore del predetto coperchio;dopo aver sostituito la guarnizione,c'è bisogno del silicone ad alte temperature,x intenderci quello di colore rosso( già l'ho utilizzato quando avevo la punto ed esegui lo stesso lavoro).
III° quesito:il tubo che presumo sia lo scarico olio dal motore va fissato al filtro aria,quello ke nn capisco l'olio imbratterà tutto il filtro???mi spiegate quale è la sua funzione???
IV° quesito: x quanto concerne gli ammortiz.post. il ricambista mi ha spiegato ke nn c'è bisogno di cambiare le molle ma solo delle cose di gomma se ho capito bene tipo spessori....mi chiarite 1 po' le idee???
a tutti voi
a tutti voi
LA FUORISERIE E'PATRIMONIO DELL'UMANITA'
- Nome: Attrea
- Il Mio Garage: Fiat 500
Re: PRIMI LAVORI DI MECCANICA 4 QUESITI HELP ME!!
Per il coperchio punterie usa anche il nero di silicone che se ti esce un po' è meno antiestetico.
Il tubo che esce dal coperchio puoi fissarli al filtro dell'aria che ha la funzione di trattenere i vapori d'olio oppure lo fissi di lato che butta a terra.
Per gli ammortizzatori se non vuoi abbassare la macchina le molle non si cambiano , io , se la macchina è ferma da molto , ti consiglio di cambiare gli ammortizzatori con relativi gommini !
Divertiti!!!
Divertiti!!!
- Dante G.
Re: PRIMI LAVORI DI MECCANICA: 4 QUESITI
FUORISERIE, non sono ammessi parole nei titoli come "Help" o "aiutatemi" ( vedi regolamento ), l'ho tolti io .
MOBILE IN ELEMENTO MOBILE
- Fuoriserie
DANTE TU SI KE SEI ATTENTO CON LE PAROLE, SARA' X LA DIVINA COMMEDIA?
rido SKERZO!
Attrea, ti ringrazio x il consiglio ma...quanto possono costare ammortiz. e i relativi gommini,poi ti riferisci solo agli anteriori o i post.
grazie!
rido SKERZO!
grazie!
- Dante G.
A me piace molto la Divina Commedia pero' in questo caso ho applicato solo il regolamento
- Fuoriserie
dai nn fare così...
ho capito ti sei
buona serata!
p.s. mi dici come si diventa mebro dello staff???
ho capito ti sei
buona serata!
- Dante G.
Assolutamente no nn mi sono arabbiato se vedi infatti ho messo nel mesasggio sopra anche gli smile...
- Nome: Attrea
Ma non so' i costi , io ti consiglio cambiali tutti e 4 , senti un ricambista per i prezzi ... I gommini sono insieme agli ammortizzatori di solito !
- Nome: Alberto
se non ricordo male ....
ho chiesto il costo di recente a un ricambista
17 euro e spiccioli cadauno per gli anteriori
19 euro e spiccioli cad per i posteriori
- Fuoriserie
d1964secondo te appena smonto il coperkio punterie
mi conviene pulirlo x bene con sgrassante???
- Nome: vincenzo
se usi lo sgrassatore tipo shanteclair dopo se devi verniciarlo passa prima l'antisilicone se no la vernice viene via.
se devi dipingerlo usa una vernice\bomboletta ad alta temperatura.
- Aurelio.ct
Il tubo che va dal coperchio punterie al filtro nn è lo scarico dell'olio (quello si trova nella coppa dell'olio) ma solo un recupero dei vapori dell'olio nonchè uno dei primi timidi accorgimenti ecologisti
99 % ORIGINALE
- Fuoriserie
domanda:
sono curioso di sapere se svito tutte le viti che sono sul carterino che copre il motore,x intenderci quello sotto il filtro aria,devo particolari attenzioni,c'è qualke cosa ke se la svito scivola nel motore???o sono solo perni che fissano il carterino???p.s. anke il filtro come posso smontarlo xkè desidero verniciarlo!
tranquillo FUORISERIE, svita tutte i bulloncini e togli il coperchio che non cade nulla dentro
per "filtro da smontare" forse intendi il portafiltro, quello non si può smontare è un tuttuno con il coperchio
- Fuoriserie
questa mattina sono stato dal gommista x montare le gomme 135 della fiat 126 sul mio cerchio tipo 500 R,ma..... il gommista mi ha detto ke nn vanno
cosa devo modificare x montarle???è 1 pekato xkè sono nuove anzi nuovissime e desiderei montarle.
x i consigli
x i consigli
