come si può fare?
Subsax
Nome: ale
come si può fare?
Messaggio da Subsax »
ciao amici, ecco il problema: tramite un'amico mi offrono un cinquino L del 72, vado a vederlo in un angusto box, il cinquino è in buono stato, impolverato ma sembra sano.
Batteria ko, è fermo da una decina d'anni, documenti pseudo ok nel senso che dovrò fare due passaggi, prima agli eredi poi a me...............il problema sono le chiavi, non ci sono ed è anche inserito il bloccasterzo.come faccio a disinserire il bloccasterzo e a metterlo in moto?
baci
HASTA IL CINQUINO SIEMPRE
Vincenzo
Nome: Vincenzo
Messaggio da Vincenzo »
azz....................è un bel problema questa 500................ma in che stato è la vettura?????
ti conviene fare due passaggi se la macchina è in pessime condizioni?????
valuta un po la situazione prima di fare questo passo............. :? :?
Depelle
Messaggio da Depelle »
ma non ha detto che è in pessime condizioni.... :idea:
500 R....uggito
Fulmine69
Nome: Raffaele
Re: come si può fare?
Messaggio da Fulmine69 »
Subsax ha scritto:ciao amici, ecco il problema: tramite un'amico mi offrono un cinquino L del 72, vado a vederlo in un angusto box, il cinquino è in buono stato, impolverato ma sembra sano.
baci
Visto che non ci sono le chavi...e che quindi dovrai cambiare il blocchetto..tanto vale farlo subito! :wink: :mrgreen:
Cambiando il blocchetto dovresti riuscire a sbloccarla e a metterla in moto...anche se dopo 10 anni ferma io non te lo consiglio...
Alfatopo
Messaggio da Alfatopo »
Porta una batteria buona, stacchi i 3 fili che trovi dietro al bloccasterzo e li unisci insieme (basterebbero du ma non ricordo quali, perciò unisci tutti e 3), e fai girare il motore.
Probabilmente non partirà, vedi pompa benzina, carb, ecc ecc, ma almeno senti se non è bloccato
Subsax
Nome: ale
grazie amici, l'auto direi che è in buono stato quindi i due passaggi ci stanno.....il vero problema per me resta il bloccasterzo, come lo sblocco?
baci
Torna a “GUASTI E PROBLEMI”
