PORTIERE CHE NON SI CHIUDONO
- Fuoriserie
Salve c'è qualkuno che mi sa dire come posso fare x registrare le porte o trovare qualsiasi sistema per far kiudere le porte???
Anche sbattendo con forza,la porta sembra ke sia aperta.
P.S. una delle due serrature chiudendo con la chiave, la sicura non scende e x tanto nn kiude,l'altra funziona correttamente solo ke la porta resta 1 pò aperta.
LA FUORISERIE E'PATRIMONIO DELL'UMANITA'
- 500Mylove
- Nome: Antonio
Re: PORTIERE CHE NON SI CHIUDONO
hai cambiato le guarnizioni delle portiere?
- Lele87
- Nome: Lele
Devi registrare lo scontro allentando i tre bulloni e spostandolo verso l'interno un pò alla volta nn troppo altrimenti nn si chiude più. Se hai cambiato le guarnizoni è una rogna che si risolve con tanta pazienza.. Per la serratura che nn scende forse ti rimane tirata la maniglia interna e il meccanismo di chiusura rimane inceppato.
- Fuoriserie
Non ho cambiato le guarniz.
x intenderci nella portiera c'è una guarnizione rotonda posta nella giuntura dove c'è l'attako porta
nel mio caso è stata anke riverniciata....
dici ke sia quella da sostituire????
x quanto concerne la sicura ke nn scende,la maniglia interna sta nella posizione corretta,nn effettua strani skatti o movimenti,idem quella esterna.
500mylove grazie!!
500mylove grazie!!
- Lele87
- Nome: Lele
nn centrano nulla scatti o cose del genere, basta anche un pelino tirata perchè la serratura funziona come una ghigliottina sul meccanismo di apertura se la maniglia interna è leggermente tirata allora la ghigliottina sbatte sopra alla levetta di apertura della portiera e nn scende la sicura. Se hai la F controlla smontando il pannello allenti i 2 dadi e spingi indietro tutta la maniglia.
- 500Mylove
- Nome: Antonio
per quanto concerne le porte potresti avvicinare la porta al riscontro tenendo premuto il pulsante sulla maniglia e vedi se si incastra perfettamente oppure la porta quando si incanala nel riscontro fa degli strani giochi
per la serratura quoto lele87 smonti il pannello e' verifichi il movimento del meccanisco sicura...
- Fuoriserie
ho visto bene di ke si tratta,in pratika la portiera lato guida è scesa 1 po' quindi nn kiude,provandola ad alzare mentre kiudo....kiude bene.
come posso fare x alzarla 1 pokino???
- Nome: Goberserk
Io ho provato a mettere due rondelle nei due bulloni della cerniera inferiore... ma non ho risolto granche... altri invece hanno risolto cosi... tentar non nuoce!
- Giuliano500
- Nome: Giuliano
ciao,devi solamente sostituire le boccole delle cerniere..tutto torna perfetto..ciaoFUORISERIE ha scritto:ho visto bene di ke si tratta,in pratika la portiera lato guida è scesa 1 po' quindi nn kiude,provandola ad alzare mentre kiudo....kiude bene.
http://cgi.ebay.it/PERNI-E-BOCCOLE-PER- ... 53dd9c96f8
- Gallodoc
spero tu abbia sostituito le spine delle cerniere prima di verniciarla, tali spine prendono gioco vedi sè da porta aperta la portiera ha gioco, sè poi è tutto regolare puoi intervenire sullo scontro abbassandolo un pò
- Nome: Goberserk
- Gallodoc
sè vedi a portiera smontata il gioco di apertura e chiusura delle cerniere e
ftto da due spine, quelle che ha allegato giuliano 500, le devi sostituire altrimenti hai una portiera ballerina
ragazzi eccovi 2 argomenti dove si parla di questo
http://www.500forum.it/forum/viewtopic. ... 375&hilit=
http://www.500forum.it/forum/viewtopic. ... 330&hilit=
usiamolo il pulsante "CERCA"
- Fuoriserie
cmq visto ke l'argomento c'è da diversi giorni credo ke sia giusto rispondere qui.
comunque era anche per spiegarti coma si cambiavano i perni senza stare a ripetere tutta la papardella
