Pagina 1 di 3
PROBLEMA BULLONI DEL VOLANO
Inviato: 14.11.2009, 14:00
da Giulie555
Ciao, l'altro giorno mi sono cimentato nello smotaggio del blocco motore da poco acquistato....e guardate cosa ho scoperto..Incredibile!!!
I 6 bulloni che attaccano il volano al monoblocco sono APPOSITAMENTE bloccati(primo problema), mentre dall'altra parte il bullone da 32 è sfracellato!!!!(secondo) Come posso fare??
Confido nella vostra bravura ed esperienza...
Re: PROBLEMA INCREDIBILE!!!...aiutoooo!!!
Inviato: 14.11.2009, 14:10
da Pi69
giulie555, x il bullone da 32........... è stato stretto con mazzetta e scalpello
puoi provare a limare le facce ,ripristinare quello che rimane dell'esagono e provare con una bussola
x il secondo problema............... i lamierini servono x scongiurare possibili movimenti dei perni , quindi x svitarli vanno piegati e via di bussola da 17
Inviato: 14.11.2009, 15:03
da Giulie555
Allora...Il problema dei sei bulloni è risolvibile...come faccio a piegare i lamierini??(scusami per la banalità della domanda) Ma quell'altro??? Quel bullone da 32 ha 3 facce rovinate, quindi, anche limandolo, non sarebbe possibile rimuoverlo...Altra alternativa???
per la disponibilità
Inviato: 14.11.2009, 15:36
da Pi69
i lamierini si piegano molto failmente con cacciavite e martellino
il secondo devi scegliere tra mazzetta e scalpello, piccolo riporto di saldatura e limatura, la foto non rende bene l'idea se al di sotto vi è un profilo ancora utile
senno potresti anche saldarci un dado vicino e svitarlo tramite quello, devi vedere tu la strada che ti è più semplice
Inviato: 14.11.2009, 17:24
da Giulie555
Ok...ottimi consigli....e nel caso in cui non sia interessato a mantenere quell'albero motore?? Nel senso...non mi interessa danneggiarlo o non....mi interessa soltanto smontarlo...Fammi sapere
Inviato: 14.11.2009, 17:28
da Pi69
giulie555, provaci con calma .............. non buttare nulla
viene facilmente
Inviato: 14.11.2009, 18:15
da Maurizio1961
Spianatura facce dado e gotto esagonale.
Inviato: 14.11.2009, 18:19
da Giulie555
maurizio1961 ha scritto:Spianatura facce dado e gotto esagonale.
Scusami maurizio, come si fa?
Grazie della risposta
Inviato: 14.11.2009, 18:43
da Maurizio1961
Procurati una smerigliatrice piccola di quelle con dischetti da 115 diam, dopo spiana leggermente ogni faccia del dado dopo aver raddrizzato la guardia che si vede nella
foto e inserisci il gotto che deve essere esagonale sul dado. La guardia la
raddrizzerai con un piccolo scalpello o con un cacciavite. Infine due sani colpi di
avvitatore pneumatico e il gioco e' fatto.
Inviato: 14.11.2009, 19:05
da Moreno
giulie555 prova a scaldare attorno e sul bullone e poi vedrai che si svita senza tanti problemi.
Inviato: 14.11.2009, 19:17
da Giulie555
moreno ha scritto:giulie555 prova a scaldare attorno e sul bullone e poi vedrai che si svita senza tanti problemi.
buona idea...ma prima una limatina gliela vorrei dare, però ho paura che, limado, non vada più bene la chiave da 32...
Inviato: 14.11.2009, 19:19
da Moreno
vai con lo scalpello dopo aver scaldato bene
Inviato: 14.11.2009, 19:20
da Enzo
Sicuramente quando proverai a svitarlo ruotera' tutto,io risolvo aprendo la coppa ,metto una zeppa di legno tra maglio e monoblocco per contrastare e poi con la ciave a bussola e tubo da 1 mt di prolunga la svito.
Inviato: 14.11.2009, 19:21
da Giulie555
Ricapitoliamo....scaldo, limo scalpellando delicatamente, provo a svitare...dammi un segnale positivo
Inviato: 14.11.2009, 19:22
da Pi69
Io sempre svitati con pistola e chiave a bussola
