PROBLEMA BULLONI DEL VOLANO
Giulie555
Messaggio da Giulie555 »
Ciao, l'altro giorno mi sono cimentato nello smotaggio del blocco motore da poco acquistato....e guardate cosa ho scoperto..Incredibile!!! :wowo!!: :wowo!!: I 6 bulloni che attaccano il volano al monoblocco sono APPOSITAMENTE bloccati(primo problema), mentre dall'altra parte il bullone da 32 è sfracellato!!!!(secondo) Come posso fare??
Confido nella vostra bravura ed esperienza... :aa: :aa:
Pi69
Nome: .
Re: PROBLEMA INCREDIBILE!!!...aiutoooo!!!
Messaggio da Pi69 »
giulie555, x il bullone da 32........... è stato stretto con mazzetta e scalpello punizione1::: puoi provare a limare le facce ,ripristinare quello che rimane dell'esagono e provare con una bussola :? x il secondo problema............... i lamierini servono x scongiurare possibili movimenti dei perni , quindi x svitarli vanno piegati e via di bussola da 17 :s
Giulie555
Allora...Il problema dei sei bulloni è risolvibile...come faccio a piegare i lamierini??(scusami per la banalità della domanda) Ma quell'altro??? Quel bullone da 32 ha 3 facce rovinate, quindi, anche limandolo, non sarebbe possibile rimuoverlo...Altra alternativa??? :wink: :wink: per la disponibilità
Pi69
Nome: .
Messaggio da Pi69 »
i lamierini si piegano molto failmente con cacciavite e martellino :? il secondo devi scegliere tra mazzetta e scalpello, piccolo riporto di saldatura e limatura, la foto non rende bene l'idea se al di sotto vi è un profilo ancora utile :sad: senno potresti anche saldarci un dado vicino e svitarlo tramite quello, devi vedere tu la strada che ti è più semplice :? :s
Giulie555
Ok...ottimi consigli....e nel caso in cui non sia interessato a mantenere quell'albero motore?? Nel senso...non mi interessa danneggiarlo o non....mi interessa soltanto smontarlo...Fammi sapere :wink:
Pi69
Nome: .
Messaggio da Pi69 »
giulie555, provaci con calma .............. non buttare nulla :? viene facilmente :s
Maurizio1961
Messaggio da Maurizio1961 »
Spianatura facce dado e gotto esagonale.
Giulie555
maurizio1961 ha scritto:Spianatura facce dado e gotto esagonale.
Scusami maurizio, come si fa? :mrgreen: Grazie della risposta :wink: :wink:
Maurizio1961
Procurati una smerigliatrice piccola di quelle con dischetti da 115 diam, dopo spiana leggermente ogni faccia del dado dopo aver raddrizzato la guardia che si vede nella
foto e inserisci il gotto che deve essere esagonale sul dado. La guardia la
raddrizzerai con un piccolo scalpello o con un cacciavite. Infine due sani colpi di
avvitatore pneumatico e il gioco e' fatto.
Moreno
Messaggio da Moreno »
giulie555 prova a scaldare attorno e sul bullone e poi vedrai che si svita senza tanti problemi.
Giulie555
moreno ha scritto:giulie555 prova a scaldare attorno e sul bullone e poi vedrai che si svita senza tanti problemi.
buona idea...ma prima una limatina gliela vorrei dare, però ho paura che, limado, non vada più bene la chiave da 32...
Moreno
vai con lo scalpello dopo aver scaldato bene
Enzo
Nome: enzo
Messaggio da Enzo »
Sicuramente quando proverai a svitarlo ruotera' tutto,io risolvo aprendo la coppa ,metto una zeppa di legno tra maglio e monoblocco per contrastare e poi con la ciave a bussola e tubo da 1 mt di prolunga la svito.
Giulie555
Ricapitoliamo....scaldo, limo scalpellando delicatamente, provo a svitare...dammi un segnale positivo :mrgreen:
Pi69
Nome: .
Messaggio da Pi69 »
Io sempre svitati con pistola e chiave a bussola :sad:
Torna a “GUASTI E PROBLEMI”
