Problema scelta carburatore.
Casella.d
Messaggio da Casella.d »
Ciao a tutti
ho bisogno di un cosiglio io ho un
motore 650, pistoni con tacca compressione
asse cammes 40 80 80 40
carburatore panda 30 con ritorno
pompa benzina panda 30
testa 650 originale
rc 10:1
Ho un problema che la macchina x spingere deve almeno arrivare a 4000 giri e ai bassi è un po molla in salita(penso che sia a causa dell'asse cammes)!!!
allora per non cambiare asse cammes ho fatto lavorare la testa monocondotto del 650 facendo montare valvole da 31sc 36 asp.
Secondo voi che carburatore mi consigliate di mettere...
Io ho chiesto in giro e mi hanno consigliato il dell'orto fzd 32.28
solo che costa un patrimonio........
Qualcuno mi sa consigliare un carburatore che mi faccia lavorare meglio ai bassi???!?!?!?!
Grazie a tutti.......
Luigi57
Re: Problema scelta carburatore.
Messaggio da Luigi57 »
Prova a mettere un doppio corpo Weber 40 DCOE, non che costi poco, però è un'ottimo compromesso al FZD...anche se devi supportare anche il costo del collettore.
Torna a “ALIMENTAZIONE”
