APERTURA COFANO ANTERIORE
Inviato: 05.06.2007, 9:34
Buongiorno a tutti.
sono il felice possessore di una F del 71 e vi disturbo per un piccolo problema nell'apertura del cofano anteriore.
il filo che corre dal meccanismo di apertura alla leva sotto la plancia si è spezzato proprio in prossimità della leva (si è staccato si 1 cm o di 1,5 cm) e pur provando a sistemare di nuovo il meccanismo con un nuovo morsetto il filo è troppo corto e il morsetto non tiene.
Che devo fare? devo cambiare completamente il filo o si riesce a sfruttare in qualche modo quello esistente?
in ogni caso mi potreste spiegare come e dove devo agire?
