Buongiorno a tutti.
sono il felice possessore di una F del 71 e vi disturbo per un piccolo problema nell'apertura del cofano anteriore.
il filo che corre dal meccanismo di apertura alla leva sotto la plancia si è spezzato proprio in prossimità della leva (si è staccato si 1 cm o di 1,5 cm) e pur provando a sistemare di nuovo il meccanismo con un nuovo morsetto il filo è troppo corto e il morsetto non tiene.
Che devo fare? devo cambiare completamente il filo o si riesce a sfruttare in qualche modo quello esistente?
in ogni caso mi potreste spiegare come e dove devo agire?
APERTURA COFANO ANTERIORE
- Clubtopolino
Si va che è un incanto
- Thomas
- Luc8
vero...come dice Thomas.Ma poi dipende.Se la tua F è un restauro assolutamente fedele cerca il filo di ferro e recupera il morsetto....se non ti interessa l'originalita' compra pure il cavetto da bici!...Per sostituirolo lo devi sfilare dalla sua guaina tirando l'anello all'interno dell'abitacolo...quando farai passare il nuovo filo o cavetto ingrassalo un po' mentre lo infili....scorre meglio e rimane protrtto nel tempo!
- Andrea.mei
