rottura albero motore
Buona serata, mi sono appena registrato, un saluto a tutti e fresco possessore di una 500 con motore 650. se qualcuno mi può dire come ho fatto a rompere l'albero motore all'altezza della biella posteriore, premetto che stavo portando l'auto a casa appena ritirata dal venditore quindi dopo appena 30 km e ho avuto una 600D per 15 anni grazie a tutti
- Giuliano500
- Nome: Giuliano
Re: rottura albero motore
ciao, , e che fortuna...
- Dante G.
Ciao Benvenuto....per la serie cominciamo bene ...io penso che sia cmq un colpa da imputarsi alle cattive condizioni i alla poca manutenzione del motore da parte del proprietario precedente..... poi nn so qui' ci sono molti esperti e ti saprannp dire
MOBILE IN ELEMENTO MOBILE
Ciao Richy, innanzi tutto sei il , poi per quanto riguarda la rottura dell'albero devo dirti nel 2008, mi è capitata la stessa cosa. La motivazione in seguito alla rottura è stata " Bohh- mahhhh- non so-forse......."", insomma nessuno mi ha detto il perchè.
Ti devo anche dire..........che l'abero motore della 126 è fatto principalmente all'estero ( Polonia) con materiali non al meglio; mentre per quanto concerne..... l'albero della 500...... è fatto con ottimi materiali ed è sicuramente il migliore in assoluto. Quindi il consiglio che ti posso dare.... metti un'albero della 500.
Ciao RICKY, e tra noi
certo che la sfiga ti è venuta dietro
- Mauro695ss
Ciao RICKY, certo la tua avventura con questa 5 non è partita proprio alla grande ma tant'è, ogni santo aiuta... Cmq chi ti ha venduto sta macchina qualcosa da nascondere avrà di certo...
Dimenticavo,
Dimenticavo,
Mauro, non credo sia così, in autostrada vedo sempre di sui carri attrezzi autovetture non nuove super nuove, quindi, una rottura ci stà. E poi proprio l'albero che non ti avvisa quando si stà per rompere.
sicuramente come materiale e molto scadente poloniaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ai ragione luigi
- Mauro695ss
Ragazzi strana come coincidenza però, l'albero motore non avvisa ma di certo non dimentica se riceve bruschi colpi, come ad esempio soventi autoaccensioni ecc ecc...
Mauro diamogli una mano, forse è meglio, pensa che non ha avuto nemmeno il tempo di fare una sgommatina.
- Mauro695ss
Ci ha pensato l'albero motore a "sgommare" Cmq in bocca al lupo richi, ne puoi approfittare per rimettere in sesto il motore magari con qualche bella modificaluigi57 ha scritto:Mauro diamogli una mano, forse è meglio, pensa che non ha avuto nemmeno il tempo di fare una sgommatina.
- Mab70
- Nome: Massimiliano
ammazza ma che sfiga ricky, certo non puoi pretendere la garanzia rido ma una mazzata al venditore che sicuramente ti ha detto delle buone condizioni della macchina io la darei.... benvenut
Benvenuto e
Grazie a tutti per la solidarietà, pensate che un rivenditore di autoricambi mi voleva dare un albero usato senza bronzine a 280€ comunque ci sono buone possibilità di aver trovato dal mio demolitore un motore completo a 200€ e se nel frattempo mi volete dare qualche dritta prima di rimontarlo io ve ne sono grato a presto.
Ciao Ricky, prima di tutto ci devi dire che tipo di motore è il tuo, se in futuro lo vuoi elaborare ecc. Il costo di un'albero usato che sia di 500 e/o di 126 non si discosta tanto dalle 50-60, senza contare infine che prima di metterlo quando si tratta di un usato, bisogna farlo rettificare, stappare e pulire molto, molto bene, e poi cambiare i supporti di banco, che se sei fortunato li paghi sui 70 tutti e due già minorati. Non ti conviene per adesso comprare un'altro motore, a meno che non lo si usi come muletto, cambia l'albero e riparti.
