Autoradio funziona, i cd no!!!
Cinquino83
Nome: Damiano
Messaggio da Cinquino83 »
Ciao amici, vi pongo un problemino e non so se possa dipendere dal fatto che il 500 non ha l'alternatore.
In pratica la radio la sento bene, appena metto un cd però l'audio strappa sempre e va e viene, l'elettrauto mi ha detto che quando attivo il cd dentro la radio si accende un motorino, e non avendo l'alternatore la batteria non ce la fa a tenere anche questo motorino e quindi l'audio se ne va e torna, potrebbe essere una tesi giusta?
Ken Loach
Re: Autoradio funziona, i cd no!!!
Messaggio da Ken Loach »
controlla se il difetto,
lo fá a vettura ferma e motore spento
lo fá a vettura ferma e motore acceso
lo fá a mentre cammini con l'auto.
Cinquino83
Nome: Damiano
Lo fa sempre quando cammino con la macchina, da fermo e a motore acceso no.
Mab70
Nome: Massimiliano
Messaggio da Mab70 »
hai un problema con la radio, a mio avviso la 500 non c'entra niente?
Immagine
Ken Loach
controlla ancora se da fermo a motore in moto, accellerando il motore se fá o non fá il difetto.
vorrei sbagliarmi, ma se lo fa solo quando cammini potrebbe essere la radio...
1. mal fissata (in pratica "balla" quando viaggi), e quindi all'interno la lettura del CD ha dei CD "strappa"
2. di pessima qualitá
3. un contatto (allacciamento elettrico) non buono,controlla che l'autoradio sia messa a massa in ordine, cioé che il filo di massa che esce dalla radio sia collegato correttamante alla carrozzeria
