consiglio manodopera
rytre
Messaggio da rytre »
ho fatto un preventivo dal mio meccanico per rifare il motore del 500
Partenza 650 del personal
smontaggio, pulitura del tt, abbassamento testa con pulitura e valvole nuove, marmitta csc monotubo, carburatore weber iba e pompa benzina nuova e carter verniciati.
Il meccanico mi ha chiesto 1500€ di pezzi + 1000€ di manodopera...
mi conviene?
dite sia onesto?
Attrea
Nome: Attrea
Il Mio Garage: Fiat 500
Re: consiglio manodopera
Messaggio da Attrea »
Mi pare tanto tanto ,la cilindrata rimane 650 ? Il gruppo termico lo cambi ?
rytre
no rimane il suo... mi lascia perplesso la manodopera.. quanto dovrebbe kiedere massimo?
grazie
rytre
dimenticavo la coppa abarth maggiorata, bobina e spinterogeno panda 30
Luigi57
Messaggio da Luigi57 »
Per fare quel tipo di lavoro, la cosa più costosa e far abbassare la testa e mettere le valvole più grosse che si aggira sui 250, marmitta 110, carburatore 50, pompa 20, sabbiare e vernicciare a polvere i carter 60, mettici tutto il gruppo guarnizioni a 60 adesso fatti due conti:
In 2 ore smonti il motore, in altre due lo monti.
Non è che per caso il tuo meccanico prima faceva il rapinatore e adesso vista la crisi ci riprova ancora. Vieni nel basso lodigiano, ( Codogno) ed il motore lo facciamo qui.
Sant
Messaggio da Sant »
ciao il prezzo e tanto ma fatti qualche altro giro come meccanici poi i motori non si rimotano con 2 ore hanno bisogno di essere lavati per bene, dopo la sabbiatura poi tutto va misurato ce ne vuole di tempo comunque con 1200 euri fai una cosa fatta bene :?
rytre
proverò a fare altri preventivi... è pure il meccanico di fiducia!!! lo conosco da 20 anni!!!
io credevo in un 300€ di manodopera .... ke ladro... mi ha detto ke per farmelo finito ci mette almeno 10giorni!!
sentirò altri
rytre
che mi lascia molto perplesso è la manodopera!!! a 20 andavamo a bere assieme e adesso mi freghi così... baaa
quando chiede in linea di massima un meccanico per la sola mano dopera?
Luigi57
""Rytre"" Sant"" unitamente al mio meccanico abbiamo montato il motore in due ore.........s'intende con pezzi già pronti da montare e non da pulire......OK.
La manodopera non deve superare parlo per tutto il ciclo, smontare pulire e rimontare 500-600 euro..........In dieci giorni........il tuo meccanico ricostruisce tutta l'officina ....e non solo la tua 500.......provare per credere.....
Il Padrino
Messaggio da Il Padrino »
Devo dare raggione a Luigi, un po troppo elevato.
Qui in Germania vogliono gia per un ora di manodopera 150€.
lo so perche lavoro io, e gia questo e un prezzo troppo elevato.
una manutenzione piccola se ne vanno piu di 400€ :wowo!!:
Sant
Messaggio da Sant »
:sad: :aa:
700giannini
Nome: Peppe
Messaggio da 700giannini »
ciao rytre cambia meccanico ti do un buon consiglio... :s
passione x il 700
rytre
grazie a tutti!!!
e si definisce pure esperto e veloce!!!
E sempre un rapinatore, ma in 2 ore non lo richiudi un motore finito della 5.
Luigi57
Maurizio ha scritto:E sempre un rapinatore, ma in 2 ore non lo richiudi un motore finito della 5.
Maurizio cosa cambia richiuderlo in 2 o 3 ore, non saranno mai una settimana o 10 giorni.
