ciao ragazzi ho un problema con il finestrino allego foto x farvi capire meglio..il tessuto intorno al finestrino inizia a venir via..2 domande? si puo riparare o devo cambiare il pezzo se si mi dite x piacere il nome specifico del pezzo?grazieee
spero ke dalle foto si possa capire...
problemi con il finestrino....
- Nome: Claudio
Re: problemi con il finestrino....
devi cambiare la guarnizione,e un lavoro da niente ,ciao
esato e si compra a metri, vai dall'autoricambi e ti fai dare un tot di metri, mi sembra che con 1.50cm. fai tutto e te ne resta, di guarnizione per il finestrino della 500
- Dante G.
No nn si puo' riparare lo devi cambiare ...il pezzo si chiama rasavetro....ciao
MOBILE IN ELEMENTO MOBILE
- Nome: Claudio
ciao,e buon lavoro.
