pure con i cavetti e l'auto non mi parte...
- Nome: vincenzo
ciao ragazzi, ho bisogno di voi
l'auto non mi si accendeva, ho provata a farla partire con i cavi collegati ad un'altra auto, ma quando vado a tirare la leva si spegne il quadro.... perchè?
- Nome: vincenzo
Re: pure con i cavetti e l'auto non mi parte...
vi prego ragà qualcuno che mi risp.... non so proprio da dove incominciare....
Controlla i 2 morsetti della batteria specie il cavo della massa sul telaio disolito si spezzano, e poi controlla il dado con la chiave da 13mm sul motorino d'avviamento quello che serra il cavo nero grande, xche è quello che ne arriva dalla batteria.
Poi potrebbe essere il motorino sboccolato che sfrega all'interno e fa induzione
- Nome: vincenzo
I 2 MORSETTI ERANO OK... ORA L'HO PORTATA DAL MECCANICO
- Titta500
o i cavi non erano collegati bene, cioè non facevano contatto bene, o il motorino è andato!!!
- Emilio
- Nome: Emilio
Mi sa che il motore sia bloccato.....gira a mano se si prova a spinta
