ragazzi, ho guardato con ilc erca, ma non ho trovato nulla a riguardo, forse eprchè per molti è scontato
ho visto diversi specchi esterni, mi sembra il modello si chiami "california" solo alcuni sono montati solo con i due bulloni sull'attacco normale, altri, hanno dalla parte di sotto della calotta un perno che si va a fermare sullo sportello...ecco volevo sapere a che serve questo eprno e come è fissato...grazie
specchietti esterni con supporto?
- Nome: Fabiano
Re: specchietti esterni con supporto?
Ti conviene postare delle foto circa gli specchietti che intendi, i californian si montano mediante due fori sulla carrozzeria e poi li fissi con due viti.doc67 ha scritto:ragazzi, ho guardato con ilc erca, ma non ho trovato nulla a riguardo, forse eprchè per molti è scontato
- Nome: Fabiano
Ho capito cosa intendevi dire, ebbene quello è un supporto che mettono per far si che lo specchietto durante la corsa e per il peso non si pieghi in giù. A mio parere è antiestetico come pochi, siccome nello stringere la vite dello specchietto raggiunge la fine corsa senza fissarlo bene, mettono quel supporto per tenerlo in sù. Allora il mio consiglio e questo, qunato si installano i californian, si mette una rondella zigrinata in mezzo alla vite che stringe, vedrai che una volta stretta non si molla tanto facilmente.
- Nome: Fabiano
lo terro' presente, grazie mille
