spinterogeno col sensore
Ngracing
Messaggio da Ngracing »
salve a tutti esemplare costruito nel 1999 semplice testato ok.
sti contatti che fanno i capricci e condensatori che fanno i monelli
:grin:
Mino.Andretta
Nome: mino
Re: spinterogeno col sensore
Messaggio da Mino.Andretta »
ottimo dove l?hai comprato e per quanto.
Ngracing
ciao non lo comprato lo fatto io in officina
se vuoi te lo posso costruire. tutto il kit viene a costare 300€
kit: se mi mandi uno spinterogeno il costo scende.
bobina centralina o modulo
Mino.Andretta
Nome: mino
secondo te quale e meglio oppure aspettiamo un parere dedgli esperti per lo spinterogeno da mandarti ne ho.ma di quando scendi?
Ngracing
ciao lo spinterogeno io lo voglio come reso mi serve per prepararne un altro
il prezzo scende di 20€
vedi quanto lo paghi dallo sfasciacarrozze.
:roll:
Killer
Messaggio da Killer »
ciao e che resa puo dare?
:wink:
Ngracing
non e stato fatto per la resa ma per eliminare contatti e condensatori
poco affidabili.
ps. inoltre si avrà un beneficio ad alti giri diventa più stabile il segnale
e la corrente leggermente più potente
Ilconte
Nome: Lucio
Messaggio da Ilconte »
Ciao se ci vuoi spiegare com'è fatto/realizzato bene......se vuoi vendere c'è una sezione apposita.
:wink:
Ngracing
ciao scusate il ritardo
nel spinterogeno cè applicato un sensore di giri e fase che serve per rilevare il
segnale che viene inviato alla centralina o modulo di potenza per far scoccare la corrente alle candele.La corrente generata e a scarica persa cioè scocca la corrente in tutte e due le candele una e utile e una no
Nel spinterogeno restano sempre le masse e le molle di conseguenza non varia
la curva d " ellanticipo utile per i motori di serie.
nei motori che sono più preparati meccanicamente bisogna modificare
le masse adattandole alla propria elaborazione però il funsionamento e sempre lo stesso. Va montata una nuova bobina adatta per accensini elettronica e le candele adatte schermate quelle con iniziali R la calotta viene eliminata con la spazzola
e i fili vanno messi direttamente alla bobina anchessi schermati
Spero di averlo spiegato semplicemente non tutti siamo tecnici
ma tutti dobbiamo capire
ciao a tutti :?
Mino.Andretta
Nome: mino
senti io nel frattempo con 300.00€ faccio campare un mio operaio con 2 figli per una settimana nel frattempo i 300.00€ mettili a terra e vedi se camminano MA PER FAVORE. entrate nei forum e sparate in questi forum si usa aiutarsi tra noi e scambiarci consigli idee opinioni ecc senza nessun interesse forse ti sei confuso con ebay.
Bulldog
Il Mio Garage: Fiat 500
Messaggio da Bulldog »
Salve non so se lo sapete ma per eliminare le puntine e migliorare la scintilla agli alti regimi ce' una ditta che vende uno spinterogeno con 16 curve i anticipo che viene prodotto da una ditta olandese con tanto di garanzia che costa meno di 300 euro. Non ricordo bene la ditta ma il link di un rivenditore e' questo potete dare unocchiata per rendervi conto:
http://www.la-bestia.ch/web/_detail.php ... uningteile
tanti saluti.
Domevilla
Nome: domenico
Messaggio da Domevilla »
all'incirca 150 € allora. il prezzo nel sito è di fr 340
Mino.Andretta
Nome: mino
quoto domevilla infatti il congegno si chiamava inigtion 123 se non bado errato e formammo anche un gruppo di aquisto e raggiungemmo un'inporto di € 210,00 cad completa di tutto anche bobina e cablaggio spese sp incluse e secondo me e molto migliore rispetta quella offerta in questo argomento.
Bulldog
Ciao L'ha montata un mio amico ed e' ottimo sia per l'efficacia che per la semplicita' per il montaggio dato che ha un led che si accende quando e' in giusta fase. E sopra porta le varie curve di anticipo con tanto di manuale che indica la curva di anticipo da regolare.
Bulldog
Buon giorno Ngracing dopo aver ricevuto 2 tuoi messaggi ti volevo dire che io non volevo affatto sminuire i tuoi prodotti ma dato che io mi sono iscritto in questo forum per amore del mio piccolo hobby e per condividere le mie esperienze ed imparare dagli altri mi sento il dovere di riferire quello che so se puo' far risparmiare soldi a qualcuno. Da un po di tempo questo forum sembra essere diventato ebay dove si propongono oggetti a puro scopo commerciale per guadagno personale. Personalmente ritengo che sulle nostre 500 piu' tecnologia significhi anche piu' problemi facendo anche perdere il fascino che hanno i nostri cinquini,e poi 16 curve come quello che ho consigliato di guardare e quindi io non vendo mi sembra un ottimo prodotto. Ma ognuno e' libero di fare quello che vuole. :-P
