Progetto sul motore Modello 110F
- Enzo
- Nome: enzo
Oggi ho tirato fuori il rottame e smontato il motore.
Rifaro il 110f portandolo a 650 alesando il monoblocco senza apportare rinforzi.
Non son pazzo un vecchio meccanico amico mio gli ha montato anche il turbo e non si spacca niente.Mi ha detto che e' fondamentale l'equilibratura.Poi postero le foto del suo motore ( mi ha dato il permesso) e' uno spettacolo.
Sono pronto per i vostri consigli.
- Piccola Peste
- Nome: Leandro
- Enzo
- Nome: enzo
Re: 110f
Grazie da domani attacco l'idropulitrice e poi partiamo con le chiavi e cacciaviti
- Aurelio.ct
- Enzo
- Nome: enzo
- Mauro695ss
Re: 110f
Buon lavoro enzo, olio di gomito e via
- Enzo
- Nome: enzo
Re: 110f
Ebbene ho aperto tutto e la testata ha valvole 28\32 per essere una L non sono un po grandi?
- Enzo
- Nome: enzo
Re: 110f
Salve allego foto della testa con valvole secondo me maggiorate gia.
Qualcuno sa dirmi dalle foto se il cambio e' sincronizzato?
- Abarth595
- Nome: Nicola
- Il Mio Garage: Fiat 500
Re: 110f
devi restaurarla? se ti servono ricambi di lamierati e accessori c'è un negozio a Sala Consilina (SA) con prezzi bassi e molto fornito. http://www.silvercarauto.it/
- Enzo
- Nome: enzo
Re: 110f
Eh ma e' messa molto male e poi da poco ho terminato l'altra,ci vogliono in sacco di soldi.
- Enzo
- Nome: enzo
Re: 110f
Penso l'unica modifica apportata dal precedente proprietario siano le valvole maggiorate,riguardo alla cilindrata purtroppo non e' 650 ma 499 diametro 67 circa.Dico purtroppo perche mi tocchera' spendere per allargare le sedi delle canne e comprare o gli anelli o la piastra da 1 cm.
A proposito ho scoperto che anche sul cambio e' marchiato 110f quindi presumo che non sia sincronizzato.
- Enzo
- Nome: enzo
Re: 110f
Probabilmente all'epoca gli e' stato cambiato tutto il convogliatore comprensivo di alternatore
- Nome: Nicola
Re: 110f
Ciao Enzo non ti fermi mai!!Buon lavoro anche per questa!!La mia è in fase di restauro il carrozziere ha appena finito di fare la lamiera.Per quanto rigurda il motore anche io l'ho rifatto sul 110f ma ho fatto fare i rinforzi.Comunque se il consiglio viene dal maestro Tonino nn posso che inchinarmi!!
1 domanda mi sai dire dove Tonino ha attaccato di preciso quella pompa idroguida per incrementare la pressione dell'olio??Ciao Nicola
