parafanghi in vetroresina
- Giuliano500
- Nome: Giuliano
Ciao, qualcuno puo darmi una mano con delle foto magari, per avere un idea del lavoro che occorre per montarli, e come vanno montati?grazie a tutti coloro che potranno aiutarmi..
- Nome: Valenzano
Prima di tutto andrebbe sapere se la vettura deve circolare su strada oppure no.
Se deve circolare su strada ti consiglio di allargare leggermente e di ribattere i suoi in lamiera in quanto potresti avere dei problemi con le forze dell'ordine e in fase di collaudo.
Il codice della strada non prevede questo tipo di modifiche anche se qualcuno probabilmente in modo non troppo regolare riesce ad omologare queste modifiche.
- Andrea.mei
- Pakito
- Nome: Pakito
- Nome: Valenzano
Escono perche non sono stati ribattuti a sufficenza in quanto i miei sono apposta per quella misura ed in piu' ho anche montato dei distanziali.
Mi spiace ma non ho foto che possano servirti comunque puoi fissarli in diversi modi
puoi fissarli con dei rivetti e poi stuccarli prima con della resina e poi con dello stucco
oppure solo con della resina a spatola e poi stucco sempre a spatola
o ancora con della resina liquida e della fibra di vetro in fogli
comunque come giustamente ti ha detto Andrea sei sempre a rischio con le vibrazioni potresti vedere comparire delle crepe nelle giunture e in caso di urto si disintegrano e saresti costretto a rifare tutto il lavoro.
In ogni caso sia che tu decida di farli in un modo o nell'altro devi considerare che per avere un buon risultato devi essere in grado di fare un buon lavoro di stuccatura e carteggiatura latrimenti ti troverai ad avere delle montagne russe al posto dei parafanghi.
Re: parafanghi in vetroresina
ciao..io ho comprato quelli su 500 mania..+ 3cm...sono in vetroresina...che ne pensate?
io li ho presi in mano e sembrano molto resistenti...certo è sempre vetroresina...ma cisono stampi e stampi...
anche io cmq ho la stessa paura che urtando mando a quel paese tutto il lavoro dovendo rivernicare tutto il parafango sbattimenti compresi..
monto cerchi da 10 a canale rovesciato...
la macchina è stradale...io penso che + 3 cm non dia tanto dell'occhio...li ho appoggiati...e fondamentalmente dal bordo esterno escono 1.5cm max 2cm...non di più...
poi ditemi voi...
caspita...dopo che c'ho speso 130 euro +s.s. non utilizzarli mi corrode dentro!!!
poi ditemi voi...
Ciao, io ho montato quelli da 4cm, ebbene si notan o appena, prima rivettati, successivamente con lana di vetro e stucco, se fatti ad opera d'arte non si nota nulla, e non spaccano. Vedi la mia bicolore nelle personalizzate.
