tappare buchi modanatura sottoporta
Inviato: 02.10.2009, 17:05
da Gulf
prima di scrivere qui o guardato sul forum ma non ce niente che riguardi la mia domanda ,potreste dirmi con cosa tappare i buchi sottoporta ,dove ci va il profilo in acciaio chiaramente dopo ci vernicio sopra .grazie
Re: tappare buchi modanatura sottoporta
Inviato: 02.10.2009, 22:01
da Gallodoc
l'unica cosa da fare e saldarli, poi stucco, fondo, e vernice
Inviato: 02.10.2009, 22:15
da Cinquinospecial
quoto gallodoc
Inviato: 03.10.2009, 14:59
da Aurelio.ct
Non รจ che ci siano molte soluzioni, o come ha detto
Gallodoc, oppure con delle mollette di plastica o dei tondini di plastica cromati con del biadesivo seno' non saprei
Inviato: 18.10.2009, 18:35
da Fede78
Gallodoc ha scritto:l'unica cosa da fare e saldarli, poi stucco, fondo, e vernice
Non va prima il fondo poi stucco poi vernice?
Inviato: 18.10.2009, 21:24
da Gallodoc
no prima saldi, moli la saldatura in eccesso, dai una stuccatina per pareggiare, carteggi con carta abrasiva grana 120, quando vedi che la superfice stuccata e bella piana, lisci con carta 220 per togliere i segni della carta usata in precedenza, dai una spruzzata di isolante, una volta asciutto carteggi la parte da verniciare con carta 320, incarti e vernici.
Inviato: 18.10.2009, 21:51
da Maurizio
Gallodoc ha scritto:no prima saldi, moli la saldatura in eccesso, dai una stuccatina per pareggiare, carteggi con carta abrasiva grana 120, quando vedi che la superfice stuccata e bella piana, lisci con carta 220 per togliere i segni della carta usata in precedenza, dai una spruzzata di isolante, una volta asciutto carteggi la parte da verniciare con carta 320, incarti e vernici.
E antiruggine non ne dai coe regola si da una ano di antiruggine sul ferro poi il fondo riempitio carteggi stucco altra mano di fondo una velata di nero come spia si carteggia e si vernicia, a quel punto non si innesca la ruggine da sotto la vernice
