tappare buchi modanatura sottoporta
Gulf
Nome: Gulf
Messaggio da Gulf »
prima di scrivere qui o guardato sul forum ma non ce niente che riguardi la mia domanda ,potreste dirmi con cosa tappare i buchi sottoporta ,dove ci va il profilo in acciaio chiaramente dopo ci vernicio sopra .grazie
Gallodoc
Re: tappare buchi modanatura sottoporta
Messaggio da Gallodoc »
l'unica cosa da fare e saldarli, poi stucco, fondo, e vernice :s
Cinquinospecial
quoto gallodoc
.....works in progress.....
Aurelio.ct
Messaggio da Aurelio.ct »
Non è che ci siano molte soluzioni, o come ha detto Gallodoc, oppure con delle mollette di plastica o dei tondini di plastica cromati con del biadesivo seno' non saprei :sad: :s
99 % ORIGINALE
Fede78
Nome: Fede
Messaggio da Fede78 »
Gallodoc ha scritto:l'unica cosa da fare e saldarli, poi stucco, fondo, e vernice :s
Non va prima il fondo poi stucco poi vernice?
Gallodoc
no prima saldi, moli la saldatura in eccesso, dai una stuccatina per pareggiare, carteggi con carta abrasiva grana 120, quando vedi che la superfice stuccata e bella piana, lisci con carta 220 per togliere i segni della carta usata in precedenza, dai una spruzzata di isolante, una volta asciutto carteggi la parte da verniciare con carta 320, incarti e vernici.
Gallodoc ha scritto:no prima saldi, moli la saldatura in eccesso, dai una stuccatina per pareggiare, carteggi con carta abrasiva grana 120, quando vedi che la superfice stuccata e bella piana, lisci con carta 220 per togliere i segni della carta usata in precedenza, dai una spruzzata di isolante, una volta asciutto carteggi la parte da verniciare con carta 320, incarti e vernici.
E antiruggine non ne dai coe regola si da una ano di antiruggine sul ferro poi il fondo riempitio carteggi stucco altra mano di fondo una velata di nero come spia si carteggia e si vernicia, a quel punto non si innesca la ruggine da sotto la vernice :s :s
Torna a “CARROZZERIA”
