PNEUMATICI ORIGINALI FIAT 500 F prima serie
Ciao, vorrei sapere quali pneumatici montava la 500 F prima serie...Se qualcuno ha una 500 ottobulloni, magari unicoproprietario, può scrivere quali pneumatici monta...E dove si possono reperire gli pneumatici originali ???
Grazie!
Grazie!
Re: PNEUMATICI ORIGINALI FIAT 500 F prima serie
Ciao,
le F ottobulloni e in genere tutte quelle prodotte da Marzo 1965 a Settembre 1968 montavano queste gomme:
-Pirelli Sempione Spalla di sicurezza 125-12
-Ceat 125-12 DR 52-4 Ply
-Michelin 125-12-4
Tutte queste sono del vecchio tipo "a tele incrociate", le uniche disponibili sulla F. Erano disponibili con fasce bianche sottili spostate verso l'interno (sulla D e precedenti erano larghe e occupavano quasi tutto il fianco).
Dal Settembre 1968, quando entrò in commercio la Lusso, le F potevano avere a richiesta i nuovi radiali Pirelli Cinturato 125-12 (ma sempre senza fascia bianca) e tra quelle a tele incrociate montate di serie scomparivano le Pirelli Sempione.
-Michelin 125-12-4
Grande Fede!! Come al solito sei sempre il più preparato...ma approfondiamo il discorso...Le fasce bianche sono quelle che si mettono a pressione tra il cerchio e lo pneumatico??? ( queste x esempio http://www.subito.it/fasce-bianche-per- ... 903254.htm)
Che ne pensi di questi pneumatici?? Vanno bene x la mia? http://www.subito.it/pneumatici-fiat-50 ... 900316.htm
Dove posso reperire gli pneumatici di cui hai parlato??? ( se magari dalle parti tue qualcuno li vende...)
Quel tipo di fasce bianche riportate sopra che rimangono tra cerchio e spalla della gomma non vanno bene x 2 motivi il primo ed è il + grave "secondo me" ti consumano le spalle del copertone,
il secondo è che sono rumorose e le senti cigolare specie quando vai piano.
Diff io le ho tolte e non ho ancora avuto tempo a farle in vernice.
- Aurelio.ct
ma la L non è uscita ad agostoFede1993 ha scritto:Ciao,
l
Dal Settembre 1968, quando entrò in commercio la Lusso, l.
99 % ORIGINALE
- Aurelio.ct
Che io sappia queste fasce sono degli accessori usciti in tempi moderni per risparmiare sui copertoni con la fascia bianca e nella F non vanno cmq bene perche' la fascia era fina e non arrivava al cerchionegiulie555 ha scritto:Le fasce bianche sono quelle che si mettono a pressione tra il cerchio e lo pneumatico???
99 % ORIGINALE
Grazie dei consigli sia ad Aurelio che a Maurizio...Per le fasce bianche ho capito che quelle non vanno bene...Adesso risolviamo il problema della reperibilità di questi modelli di pneumatici...
ancora
- Aurelio.ct
I copertoni che ci hai fatto vedere, apparte che chi li vende è un mio paesano, non mi sembrano gli originali anche xche se non sbaglio i radiali uscirono con la R ma non ne sono cosi' sicuro
99 % ORIGINALE
E' vero...i radiali sono usciti dopo...Aurelio conosci qualcuno che potrebbe vendere pneumatici simili?? Grazie
- Aurelio.ct
Spiacente non saprei, provro' a chiedere ma bisognerebbe frequentare un ambiente di collezionisti cmq a proposito di quei copertoni con 40 euro l'uno li trovi nuovi
99 % ORIGINALE
Grazie lo stesso...ma vorrei un treno di quei pneumatici elencati da federico...:)
No aurelio.ct, la Lusso venne presentata a Cortina d'Ampezzo nel Settembre 1968.
La Fiat non ha mai presentato nuovi modelli o versioni ad Agosto perchè c'erano le ferie in mezzo
- Aurelio.ct
Allora il libro di Daganello è sbagliato cmq penso non sia di vitale importanza se agosto o settembre
99 % ORIGINALE
