Guarnizione cofano anteriore 500 F.
- Robero
- Nome: Roberto
Ciao a tutti i cinquecentisti!!
Stò proseguendo il mio restauro di una 500 F e ora mi trovo a dovervi chiedere come faccio ad attaccare la guarnizione al cofano anteriore.
La guarnizione va fissato proprio sul cofano oppure sulla carrozzeria?
Nella foto la guarnizione uguale a quella che ho.
Quando smontai il cofano avevo una guarnizione fissata direttamente sulla carrozzeria e non sul cofano.
- Mauro695ss
Re: Guarnizione cofano anteriore 500 F.
Si robero va sulla carrozzeria
- Robero
- Nome: Roberto
Grazie Mauro656ss.
Con cosa la fermo la guarnizione sulla carrozzeria? Con della colla??
- Mauro695ss
Nello specifico non ti saprei dire, quando il carrozziere me l'ha incollato non ero presente, forse con del bostik ma non vorrei dirti una fesseria. Aspetta la conferma di qualcuno più informato di me
No niente colla, alla Fiat le montavano con i piolini di gomma come quelli dei tappeti interni. Si infilavano nei fori della guarnizione e poi in quelli sul bordo del musetto e dei parafanghi.
- Mauro695ss
E allora mi sa che non mi hanno fatto un lavoro corretto, io nella guarnizione non vedo fori nella parte superiore... Vedrò di rimediare
- Robero
- Nome: Roberto
Fede1993 quindi devo bucare la guarnizione all'altezza dei piolini a incastro nella carrozzeria??
Se l'avete già incollata vi conviene lasciarla stare, anche xche se i fori nei parafanghi non ci sono erano da fare prima di verniciare la macchina.
Ma scusa i fori nei parafanghi non ci sono già?
Se compri gli holman si ma se usi i rhibo no
- Mauro695ss
Ho controllato i fori nei parafanghi ci sono, anche perchè nella mia sono ancora quelli originali... Cmq la lascio cosi allora
Puoi sempre mettere i chiodi di gomma senza staccare la guarniz. a mio avviso se è incollata cè il rischio che ti si stacchi anche la vernice
- Robero
- Nome: Roberto
Ho fissato la guarnizione oggi pomeriggio. Ho dovuto forare la guarnizione in prossimità dei fori e poi farci entrare i piolini di gomma. L'unica cosa che non mi torna è che nella parte dove c'è la chiusura del cofano la guarnzione non mi stà bella schiacciata. Secondo voi ci devo mettere delle colla o aspettare che la guarnizione prenda la forma con il cofano chiuso??
- Aurelio.ct
Prova ad aspettare sei sempre in tempo a mette della colla
99 % ORIGINALE
anche io ho lo stesso dilemma,ora ho capito come va montata,e mi sa che non ho i fori sui parafanghi ma solo sul musetto quindi che faccio metto i chiodini solo sul musetto e incollo sui para?
